查看: 3451|回复: 15
[家电] 跟风DIY个人体感应LED灯
发表于 2019-12-15 12:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟风DIY一个人体感应LED灯。
啥也别说,先上成果图。
:lol:(有点丑,这不是重点。)
接下来,所需材料:
1.        废旧监控防水电源盒1个。(图1)   拉圾堆里捡的,只捡了个外盒。
2.        小船开关1个。(图2) ---儿子电动玩具拆下来的。
3.        微型人体感应模块PIR热释电人体红外传感器1个。(图3)---某宝买的存库货。
4.       S8050三极管1个。(图4)---不知道哪拆的忘了。
5.        LED灯。(筒灯射灯)。(图5)---拉圾堆的捡的,坏了一个灯珠,换了一个。
6.        锂电池18650 。1个(图6)
7.        锂电池充电带保护模块。1片(图7)
8.         连接线,剪刀,烙铁,等。
接下来,随便接接没什么科技含量(:loveliness:高手们 别喷)
最后LED灯没有直接接电池亮,(灯珠已改并联)不加三极管都点不亮。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
tempchar + 20 有详细测评吗?静态电流多少?.
家睦 + 30
发表于 2019-12-15 14:33:18 | 显示全部楼层
外壳中规中矩,不丑,贴的贴纸,也很漂亮。
发表于 2019-12-15 15:17:08 | 显示全部楼层
能实现所需功能,就是高手
 楼主| 发表于 2019-12-15 17:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偷了点女儿的贴纸,因为那盒子挖孔挖残了
 楼主| 发表于 2019-12-15 17:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2019-12-15 15:17
能实现所需功能,就是高手
我也是新手,跟坛里大大们学学。
 楼主| 发表于 2019-12-15 17:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个问题,LED没有直接接电池亮,怎么弄能亮点,不加三极管都点不亮
发表于 2019-12-15 19:49:41 | 显示全部楼层
没三极管不行,红外的驱动电流不够点亮LED
发表于 2019-12-15 22:00:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池多少v?3.7v?  led多少v?
 楼主| 发表于 2019-12-15 23:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池3.7V满电,直接点三个LED灯珠并联很亮,加人体感受点不亮,所以加个三极管,可以点亮,就是没直接的亮
发表于 2019-12-16 17:27:38 | 显示全部楼层
可以换三极管为低压降的NMOS,如AO3400
发表于 2019-12-16 19:00:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红外感应是HC-SR501的吗?工作电压有没有改过,默认一般都是4.5v-20V的吧
 楼主| 发表于 2019-12-17 12:53:38 | 显示全部楼层
OK,找一个来,试试。谢谢:lol:
 楼主| 发表于 2019-12-17 13:03:56 | 显示全部楼层
不是HCSR501的。我用的是这个。501应该也差不多。
发表于 2019-12-18 11:17:01 | 显示全部楼层
做得很好,我也做过。就是用8050带筒灯亮不亮?
发表于 2019-12-18 13:12:24 | 显示全部楼层
  S8050三极管驱动筒灯亮度怎么样?
发表于 2019-12-18 14:01:30 | 显示全部楼层
换个MOS管,再加个MOS管和太阳能板。
GMT+8, 2025-7-23 04:59 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
