查看: 5741|回复: 36
[家电] 史上第一例!拆修爆出翔的 E0 码九阳电磁炉JYC-21CS2
发表于 2019-12-17 21:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      早上,美女邻居说明天中午借电磁炉打火锅一用,想着有一个没怎么用的,就答应了。
到下午5时,美女邻居又说要晚上用,约定6点拿。嗯,那就早点回家准备下,翻出了,清洁了一下,正准备拿过去的,
这时,老婆来了句“你不试下?万一拿上去不能用呢”,想下也对,就上电拿个小锅装点水放上去试吧,还没有意外,就是
觉得按键不好使,然而选完“热奶”按开始,刚一转身就隐隐听到有什么声音,但不明确,没放心上,可以刚过几秒,就
出现E0 了,这。。。坏了吗? 后面上功率计一再确认,是真坏了。告诉美女邻居火锅吃不了了,进入紧急检修了。
准备借了,然而不成了
出问题了
就这样报E0
再次确认是真坏了,只有风扇功率
就是这个样子,之前还专门清洁过的
型号
拆吧
炉盘
打开炉盘,连着炉盘要多一个检测线。再看一眼,简直惊呆了
惊呆了吧,出翔了吧
各角度看看
桥和IGBT
整个里面,风扇干净
主板全貌
底面
08年的,十多年了
底壳,还有小强的排泄物---真是同一个梦同一个小强
拆电容,下了铬铁发现脚弯过来的
起来
拆下来了,再看看吧---都没见过吧?
剪去上面的,看到是5uF
找来料板,有一个同样大小的
也是弯脚
拆下来量下,完美
装上吧,保持相同工艺要求
其他各处也用万用表笔捅下,没有发现。就主板装回,再整按键板
按键多数无作用,全拆了吧
找出库存,测了下,很好,再装上
原路装回
合壳试机,完美
爆功率计了
至此修复,可惜没有美女借了。
电容怎么会爆成这样子呢?
~~~完~~~
参与人数 7家元 +106 收起 理由
wmshizheng + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
hongo + 10 優秀文章
yzs8414 + 20 謝謝分享
衡水家维 + 20 原創內容
发表于 2019-12-17 22:09:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 22:14:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 22:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 22:39:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 22:48:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 23:14:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 23:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-18 00:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-18 00:32:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:31:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:33:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:35:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:37:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:38:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-18 11:40:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:41:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:43:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:46:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 06:55 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
