查看: 7857|回复: 25
[办公] 小拆个会说普通话的计算器,喇叭摔哑了,修修,并且修好了
发表于 2019-12-18 21:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子捡了一个计算器,还会说话,还会唱歌,123456789加减乘除都是音符,调到日期显示时候就是音符,CE可切换音色,是叫音色吧,有三种音色
12位的计算器,一般的会计使用挺好,我平时遇到一些计算的,用这个比电脑上那个用着方便,还能说话,眼看着,手录着,耳听着,用着还好
刚才不小心碰地上了,摔了,喇叭哑了。想着可能是摔掉喇叭里面的音圈了,拆了看看顺便看看能不能修理
计算器就长这个样子,12位,带时间显示,带紫外灯验钞,可调音量大小。
另外还有一个开关键,但这个开关很是不爽,关机断电,同时日期时间复位,这样很不爽
计算器背面,中国制造,MADE IN CHINA
使用两节电池
电池盖摔掉了,也摔坏了,掉的那一小片没找到
拆开了,背面四个小螺丝钉,其中一个柱还给摔断了
这里还有个电池位,不知道做什么的,也没有线
主板(就叫主板吧)背面还有一个键,但没有安装,不知道用来做什么的,板上也没有标识
邦定芯片,工艺成熟,挺好的
没有使用导电橡胶,使用的斑马线,这种相对于导电橡胶来讲出故障机率要大很多
在斑马线下面的褐色板子对应前面的开关、音量等功能
一个小喇叭在旁边
三组线,分别对应喇叭、电池盒以及验钞的紫外灯
就是这个小喇叭哑掉了
为测试是不是喇叭坏掉了,再加一个喇叭看看是不是能够出声音
没有对应的小喇叭,弄个孩子玩具上的接上看看,只是为了看能不能正常出声音,大点也行
把小喇叭拆掉,看到震膜和音圈已经完全脱落,这种情况遇到过,可以拆开用胶粘上就能正常出声音了
背面也没标着功率
震膜和喇叭壳应该是用胶粘在一起的,这个好弄,用补自行车胎的胶水就能轻松把原来的胶溶掉
在边缘弄一圈,然后等会就可以轻松取下了,不过在取的时候一定要小心,毕竟线圈太细了,稍不小心就会把线圈弄断,就没有维修的价值了,反正我没那技术接这么细的线
拆掉震膜后更明显了,音圈掉了,完全脱落
弄坏了我唯一的牙勾子
粘这个音圈比较费事了,自行车胶水肯定粘不住
想用前些时候弄的免钉胶,但这个免钉胶时间太久了,都快成了固体了
没办法,免钉胶加补胎胶混着用
把音圈的两根线也粘到震膜上,省得还有劈音
把音圈粘到震膜上,看起来不怎么好看,不过这东西能出声音就行了,没那么多要求,不要自行车
小心的粘回去,一定很小心的粘回去,避免弄断音圈线
在外面再弄一圈胶
放回去,十年的电烙铁焊上完美发声
把摔掉的螺丝柱用401粘上就完了,没用哥俩好,其实用哥俩好效果是更好的
401可能强度不是很大,不过没啥事儿,还有卡掉呢,没问题的,谁也不天天摔着玩儿的
好了,连拆再修就完活了
顺路骗个M币
感谢大家浏览我的帖子,2019年马上就过去了,希望大家在年底赶工的时候也要注意身体
参与人数 11家元 +140 收起 理由
mxlkf + 6
东京的士 + 20 为你的胶水致敬!
ljlun + 10 謝謝分享
qrut + 10 優秀文章
hongo + 10 謝謝分享
zengrx8888 + 10 謝謝分享
lrm888 + 20
zhuqing-1920 + 14 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
农村小伙 + 10 以資鼓勵
发表于 2019-12-18 22:13:34 | 显示全部楼层
修好了,然后拿来算花呗吗?:titter:
 楼主| 发表于 2019-12-18 23:22:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2019-12-18 22:13
修好了,然后拿来算花呗吗?
嘿嘿,那倒没有,有时候会算一些简单的加减法,脑子笨,用这个方便一些
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2019-12-18 23:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好了,然后拿来算花呗吗?
你这是标准且过期的馊主意
参与人数 3家元 +25 收起 理由
10655188 + 10
锰子 + 10 歡迎探討
qrut + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-12-19 09:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lrm888 发表于 2019-12-18 23:23
你这是标准且过期的馊主意
为什么说是标准,并且还馊呢?我真的没有用这个算花呗呀,哈哈,馊的标准哈哈
发表于 2019-12-19 12:26:26 | 显示全部楼层
会说普通话的计算器摔坏了说粤语:titter:
 楼主| 发表于 2019-12-19 22:14:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-12-19 12:26
会说普通话的计算器摔坏了说粤语
没说粤语,说的哑语
发表于 2019-12-23 22:03:13 | 显示全部楼层
不错,这样也能修,就是胶涂得太多了:titter:
 楼主| 发表于 2019-12-24 10:52:54 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-23 22:03
不错,这样也能修,就是胶涂得太多了
哈哈,这个不怕,能出声就得了,要求也不高,能听清楚就行
发表于 2019-12-24 10:59:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以后找个儿童玩具的喇叭换上就完事了,这个还有可能掉
 楼主| 发表于 2019-12-24 11:31:14 | 显示全部楼层
哈哈,这个不怕,坏了再说,这东西就是能用就得,要求不高,真没法收拾了再从我儿子玩具上看找个换上
发表于 2019-12-24 11:40:08 | 显示全部楼层
数字对应的是音符?那么你这个且不是个电子琴吗?
 楼主| 发表于 2019-12-24 13:09:26 | 显示全部楼层
可以弹出个简单的调子,我玩不好,看网上有很多大拿都是拿这个玩的很欢的
发表于 2019-12-24 13:17:45 | 显示全部楼层
我猜那个没接线的电池板是关机状态下给电子表模块供电的吧,没接上所以现在才关机后时间重置。
发表于 2019-12-24 13:59:35 | 显示全部楼层
我不会告诉你我知道这个喇叭厂,并且我们之前用过大量他们的喇叭,浙江的喇叭厂:lol:
发表于 2019-12-24 16:29:56 | 显示全部楼层
这个29mm喇叭很多玩具上都在用,我给女儿和邻居小朋友换过好几个了,都是摔坏的。深水宝上两块多钱五个还包邮到家,买点备用吧。
 楼主| 发表于 2019-12-24 19:27:55 | 显示全部楼层
qingcaoyifan 发表于 2019-12-24 13:17
我猜那个没接线的电池板是关机状态下给电子表模块供电的吧,没接上所以现在才关机后时间重置。 ...
也许是这样设计的吧,这样的设计会更方便使用,不会电子表停掉。但这个板子上没看到接这东西的焊盘啊,不知道怎么想的,有都有了,还不接线。不理解
 楼主| 发表于 2019-12-24 19:28:37 | 显示全部楼层
xieyunke 发表于 2019-12-24 13:59
我不会告诉你我知道这个喇叭厂,并且我们之前用过大量他们的喇叭,浙江的喇叭厂 ...
那您之前所在的单位应该是个玩具厂吧
 楼主| 发表于 2019-12-24 19:29:44 | 显示全部楼层
天山游侠 发表于 2019-12-24 16:29
这个29mm喇叭很多玩具上都在用,我给女儿和邻居小朋友换过好几个了,都是摔坏的。深水宝上两块多钱五个还包 ...
这东西见的倒是很多,家里的玩具上多,什么汽车,什么小电子琴之类的,都有这东西的身影
发表于 2019-12-25 11:30:40 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-12-24 19:28
那您之前所在的单位应该是个玩具厂吧
嗯嗯,是的。这家喇叭厂的喇叭品质是差一些,就是价格便宜。
GMT+8, 2025-7-25 11:55 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
