查看: 7142|回复: 23
[家电] 汽车应急启动电源12/24伏两用
发表于 2019-3-1 11:37:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北唐山
12伏/24伏两用 真材实料,吹牛的废话我无需多说,电池仍然采用的是德国奔驰电混车用大电流动力铝壳三元锂电池,重点是电池内阻只有1毫欧,单节容量实测8000多毫安时,性能摆在这了,懂锂电池的都明白,为了尽一切减小不必要的接触电阻和线路损耗,我采用了最直接、最可靠的连接方式(如图所示),两个电瓶夹子是全铜的,非常厚实有力,连接线为25平方软铜线两头焊接加固减小接触电阻,试过金龙大客车和油罐车等多种24伏柴油车辆,都没有问题。
唐山市丰南区附近可自提。
本交易仅支持自提、当面交易、邮寄
 楼主| 发表于 2019-3-1 11:38:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
坛友550包邮
 楼主| 发表于 2019-3-1 11:49:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
输出接线柱是M8纯铜
发表于 2019-3-1 13:15:08 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
牛货,帮个顶
发表于 2019-3-1 16:20:34 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
价格明摆着,6张毛爷爷
发表于 2019-3-1 16:31:21 | 显示全部楼层 IP属地:湖北襄阳
牛货帮顶!铝合金外壳吗?电池带保护板吗?有充电器吗?
发表于 2019-3-1 17:01:51 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
我有个,还备用,万年用一回的东西!
 楼主| 发表于 2019-3-1 17:25:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
塑料外壳安全些,有保护板,但只负责充电保护,放电靠观测电压表,当然有充电器,到手就用
 楼主| 发表于 2019-3-1 17:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
sunnyquan 发表于 2019-3-1 17:01
我有个,还备用,万年用一回的东西!
闲鱼欢迎你
发表于 2019-3-1 17:52:15 | 显示全部楼层 IP属地:浙江嘉兴
买8只动力50C的才100块不到,加上盒子,端子,板子不超过200元。。。。我就是自己做的,电池是坛子里以前的10AH/50C动力磷铁锂电池,自己可以搜到这个帖子
发表于 2019-3-1 19:40:10 | 显示全部楼层 IP属地:
比较牛逼,就是只用12V的。
 楼主| 发表于 2019-3-1 22:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
s123467106 发表于 2019-3-1 17:52
买8只动力50C的才100块不到,加上盒子,端子,板子不超过200元。。。。我就是自己做的,电池是坛子里以前的 ...
按我这个一模一样的配置,你200元做一个,我看看
发表于 2019-3-2 00:26:21 | 显示全部楼层 IP属地:湖南长沙
三元满电存放会有损耗,铁锂就好点。怎么不用铁锂?
发表于 2019-3-2 06:20:16 | 显示全部楼层 IP属地:江西南昌
美国进口3.2V7AH磷酸铁锂电池 汽车启动电池 航模电源 50C [交易快照]10元X8+高精度三线DC0-99.9V 直流数显电压表 LED 数字电压表头 反接保护 [交易快照]颜色分类:蓝色¥10.50+200*120*75mm 电气防水盒 F1室外接线盒 户外塑料壳体 仪器外壳 [交易快照]¥10.00,铜鼻子和接线柱是自己零件没有花钱,自己算成本
 楼主| 发表于 2019-3-2 06:42:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
s123467106 发表于 2019-3-2 06:20
美国进口3.2V7AH磷酸铁锂电池 汽车启动电池 航模电源 50C [交易快照]10元X8+高精度三线DC0-99.9V 直流数 ...
四个轱辘的汽车,应该都卖5万
 楼主| 发表于 2019-3-2 06:44:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
各有千秋,铁锂低温性能差
发表于 2019-3-2 08:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:天津
够狠,洋垃圾也敢卖500。这电池正负极设计极易造成短路。普通螺丝压接早晚松掉,铜鼻子不加锡会氧化电阻巨大。还有,看你那充放电仪,mos管的散热器居然那么小,估计放电电流不超过4A,动力电池不说放电C,只说安时就是耍流氓
 楼主| 发表于 2019-3-2 08:24:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
gateway 发表于 2019-3-2 08:14
够狠,洋垃圾也敢卖500。这电池正负极设计极易造成短路。普通螺丝压接早晚松掉,铜鼻子不加锡会氧化电阻巨 ...
看来我在钢厂这十五年的电工算是白干了,我就知道实践出真知,连电池多少C我都不知道,可悲。
发表于 2019-3-2 10:09:57 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
暂时还不行,我的电瓶六年多了还没换,总得要用一回吧:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-2 10:20:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
xiaopang 发表于 2019-3-1 19:40
比较牛逼,就是只用12V的。
单12伏的也有啊,也是这种电池
GMT+8, 2025-8-20 02:52 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
