查看: 1358|回复: 4
[钟表] 拆一个【石英表】,另外求助问题
发表于 2019-12-19 10:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个石英表,不知道什么档次,是日本的什么机芯。求教表上的几个旋钮按钮都是什么功能,中间那个可以拔出两段,分别调整日期和时间,两边的按钮下面那个个按一下是小秒针走和停,其他不知道:biggrin:
参与人数 2家元 +28 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
hongo + 8 謝謝分享
发表于 2019-12-19 12:31:08 | 显示全部楼层
双马达的机芯,还不错
发表于 2019-12-19 13:20:34 | 显示全部楼层
运动型表嘛,几个是独立计时的,可以单独记录几时几分几秒,如果那三个都是真的可用的。我也不懂,猜的,
发表于 2019-12-19 13:35:35 | 显示全部楼层
计时秒表 一个开始暂停 另一个是归零 上下的旋钮应该是锁止按钮的(或者就是装饰)
上网查了一下 这货是艾力士 意大利的牌子
(ellesse手表和美国的CK一样,主要优势不是手表这块,ellesse他最厉害的是滑雪运动服装那块,其实很多这样的品牌,先巩固了自己的优势行业,做到一个行业的老大后,再去挖掘其他行业,慢慢扩展市场,所有ellesse手表是亚于其他独立的手表牌子的)网上抄的
发表于 2019-12-19 21:59:44 | 显示全部楼层
补充一下楼上的内容,上下的那两个有咬齿,看起来像是旋钮一样的东西,实际上不是用户去操作手表功能用的,这两个东西和表冠的作用还不一样
那按键这里的功能是什么呢?手表在制造、维修的时候,这两个按键安装在表壳上,或者保养的时候拆下来,
有个特殊的工具要卡在这个有咬齿的地方,把它们拧出来或者拧进去,不然安装拆卸会非常困难,还有可能会弄伤表壳和机芯
萧错大哥上次修了一块欧米茄,就展示了这个东西是怎么拆装的。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8308
哦,忘了说了,楼主的这块表最外面的刻度圈是可以逆时针旋转的哦,其实也是一个简易的计时器
用法是将顶部的三角标对准现在的分针,分针指向的外部刻度位置,就相当于用时多少
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
GMT+8, 2025-5-7 00:23 , Processed in 0.468000 second(s), 14 queries , Redis On.
