查看: 3520|回复: 10
[擎泰] 求助SK6221+双贴29F16B08HCND1开DDR量产报600D错误
发表于 2019-12-19 22:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
     求助:前几天无意中翻出多年前本坛积分换购的写保护SK6221主控板,感觉放着浪费,于是就从某宝败回来两片JS29F16B08HCND1芯片,想做个32G的U 盘,于是找出工具一顿操作,焊好芯片后量产(SK6221+双贴29F16B08HCND1),报600D错,试了个种方法仍然失败,芯片精灵只能识别16G,可以排除芯片焊接问题,短接flash第29、30脚和主控49和50脚清空后量产还是失败,软件版本是:21021019和20140526,,请各位大神看看到底是那里出问题了,拜谢!!!
下图是量产过程
 楼主| 发表于 2019-12-19 22:39:13 | 显示全部楼层
win10系统和win7系统下都试过,报同样的错误码,实在没辙了,不知道是我的主控板坏了,还是某宝上买的flash芯片有一个是坏的???:funk:
发表于 2019-12-19 23:02:43 | 显示全部楼层
这个选一下就行了
参与人数 1家元 +3 收起 理由
灰灰 + 3 謝謝分享
发表于 2019-12-19 23:27:09 | 显示全部楼层
提示通道1 ce4挂了。应该是第二片闪存挂或者有虚焊。两片闪存对调开卡,看看还有没有问题。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
灰灰 + 3 焊接确认没问题,主控板是12年买的,不知好.
发表于 2019-12-20 00:57:20 | 显示全部楼层
明显单通道了 确认第二片焊接没问题吗?如焊接没问题加焊下主控
参与人数 1家元 +3 收起 理由
灰灰 + 3 熱心助人,焊接确认没问题,主控板是12年买.
发表于 2019-12-21 21:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灰灰 发表于 2019-12-19 22:39
win10系统和win7系统下都试过,报同样的错误码,实在没辙了,不知道是我的主控板坏了,还是某宝上买的flash ...
6221有没有跳线问题。
发表于 2019-12-21 22:29:07 | 显示全部楼层
选带DDR那个型号,先检查焊接有问题没。
发表于 2019-12-21 22:31:16 | 显示全部楼层
看看板子上R7 R8拆掉没。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
灰灰 + 3 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-12-22 20:03:11 | 显示全部楼层
rapoo 发表于 2019-12-21 22:31
看看板子上R7 R8拆掉没。
大神:数码之家的SK6221写保护板双贴29F16B08HCND1时还要拆R7、R8吗?我的双贴29F64G08JCND1也没拆,一次成功
 楼主| 发表于 2019-12-22 20:07:55 | 显示全部楼层
看看板子上R7 R8拆掉没。
请教一下R7、R8是起什么作用的
发表于 2019-12-23 18:04:10 | 显示全部楼层
灰灰 发表于 2019-12-22 20:07
请教一下R7、R8是起什么作用的
三丧和东芝才用
GMT+8, 2025-7-26 11:48 , Processed in 0.702002 second(s), 17 queries , Redis On.
