查看: 898|回复: 0
[业界] NVIDIA核弹Orin采用三星8nm工艺 L5级自驾需750W功耗
发表于 2019-12-20 11:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在昨天的GTC China 2019大会上,NVIDIA宣布了一款新核弹产品——DRIVE AGX Orin,这是下一代自驾平台,采用全新的NVIDIA GPU及12核ARM CPU,200TFLOPS的性能是上代Xavier的7倍。
为NVIDIA新一代系统级芯片,Orin芯片由170亿个晶体管组成,集成了NVIDIA新一代GPU架构及12核的Arm Hercules CPU——CPU及GPU的具体信息官方都没公布,下一代GPU应该是Turing之后的Ampere安培了,CPU是ARM Cortex-A77之后的下一代,有可能是Cortex-A78,主要面向7nm及5nm工艺。
正因为Hercules CPU是面向7nm或者5nm工艺的,所以大家对DRIVE AGX Orin是很期待的,有可能首发5nm工艺,最次也得是7nm工艺吧,没想到NVIDIA这次真的是保守到家了——Computerbase网站爆料称DRIVE AGX Orin使用的是三星8nm LPP工艺,没有台积电代工的份儿了。
DRIVE AGX Orin是2022年才会问世的,也就是三年后才量产,而三星的8nm LPP工艺实际上是三星10nm工艺的马甲改进版。要知道到了2022年,5nm工艺都不算最先进了,台积电明年就要量产5nm工艺了。
不过话说回来了,NVIDIA在制程工艺上虽然抠了一点,但是对比Xavier还是有很大进步的,毕竟它也只是台积电12nm工艺生产的,DRIVE AGX Orin用上8nm工艺已经是很大进步了。
毫无疑问,使用三星成熟的8nm LPP工艺可以大幅降低成本,不过能效上显然是不能跟7nm、5nm相比的。根据NVIDIA的数据,L5级别的全自动驾驶可以使用2路DRIVE AGX Orin+2组GPU的方案,性能可达2000TFLOPS,也是2000万亿次,这性能比得上一些超算了。
当然,代价就是功耗,这样的系统功耗能达到750W,对比超算的话能效会很高了,Computerbase网站做了一个能效的计算,可以看看。
  本文来源:快科技
GMT+8, 2026-10-21 14:06 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
