查看: 1576|回复: 2
[其他] 拆个买线送的排插
发表于 2019-12-20 13:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
红包撸了几米线,居然送了个插头和一个排插,拆开看看怎样。
撸的软线,看起来还不错。
看起来黄的,不知道是不是真铜线
线不管了,先吃灰,开始拆主角, 一个插头一个排插,排插还有个塑料袋封起来
插头拆开,外壳还是包注的,就是模具做工很粗,接线靠螺丝压紧,插片应该是铜的,磁铁不吸,螺丝是铁的。
排插正面,上面写着大功率,电磁炉、空调专用。
背面,最大功率4000瓦,估计虚标严重
先拆后面接线位,还是翻盖的。
再拆整个后盖,这应该也算一体铜条吧
拆两个铜条下来看看,左边是主铜条(这个应该是铜的,磁铁不吸),右边是侧面插孔的副铜条(应该叫铁条更合适,因为磁铁会吸),
量下主铜条的尺寸,厚度0.3mm多一点
宽度,最窄的地方,2mm多一点
装起来侧面看下,箭头位置两个铜片距离2毫米多一点,下面铜片靠后盖的塑料骨位压住,给它套两层热缩管吧,万一塑料骨位老化断掉,一插插头就把铜片顶下来短路了。
三插孔位置地线也是空的,这插座估计也就带个风扇啥的。现在的厂家为了赚钱都没有底线了。
发表于 2019-12-20 13:44:39 | 显示全部楼层
哪里撸的电线?
发表于 2019-12-20 14:27:21 | 显示全部楼层
这种容易短路的排插,有些一线品牌也是这么设计的
GMT+8, 2025-5-11 01:27 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
