查看: 12724|回复: 13
海淘的希捷8T叠瓦盘和WD 8T氦气盘
发表于 2019-12-20 18:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子双十一和黑五促销,美亚WD elements 8T 降价到880元入了4块,后来黑五德亚Seagate 希捷 8TB Expansion降价到780元,没忍住又入了一块。
美亚的WD elements 8T,4个拆出来都是HGST He10 8T 氦气盘降速版,垂直记录盘,读写时的声音嘎吱嘎吱,时不时还能听到磁头弹出声。
Seagate 希捷 8TB Expansion,拆出来的是一块ST8000DM004的酷鱼盘,5900转 256MB缓存,这个盘就是叠瓦的。比WD垂直记录的氦气盘声音小,由于里面只有4片碟片,所以听不到磁头的声音。
这几天频繁读写测试了一下,希捷叠瓦盘和WD垂直记录盘的速度相差不大,但是数据擦除覆盖重写的时候,叠瓦盘就降速严重,希捷的盘最好不要用于PT下载,或者放在NAS中24小时开机,否则迟早悲剧。
现在叠瓦盘和垂直记录越来越难区分了,不过注意一下硬盘功率,可以看图中,希捷叠瓦盘12V电流是0.37A,WD是12V 0.55A,多碟片大容量的垂直记录盘不能做到0.5A也就是6W以下功率,而叠瓦盘由于碟片少密度高,所以功率都很低。这个电气性能所有硬盘厂商都不敢虚标的。
还有个问题,估计希捷知道叠瓦盘坏道率高,所以新盘用HDtune等读出的数据不知道为什么是乱码,好像只能用希捷专用软件,以后根据C5坏道找希捷售后就麻烦了。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
不长叶子的树 + 10
发表于 2019-12-20 19:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-20 19:23:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-20 19:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-20 20:23:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-22 11:36:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-22 19:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-22 20:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 21:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-25 00:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-26 09:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 13:44:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 19:31:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 19:31 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
