查看: 9318|回复: 21
[工仪] 晶体管测试仪实用吗?
发表于 2019-3-2 09:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想整一个,这东西精度如何?还有毫欧表头,用处大吗?
发表于 2019-3-2 09:59:25 | 显示全部楼层
精度肯定比不上专业仪表,不过比万用表方便
发表于 2019-3-2 10:06:07 | 显示全部楼层
玩具,比万用表又稍微好点
发表于 2019-3-2 10:06:24 | 显示全部楼层
这类型普通的晶体管测试仪,你想要多高精度?有四只高精度电阻就能保证了。另外,我们也不需要多高的精度,能判断晶体管好坏,大概的各项参数就行了。
另外说一句,这东东还是挺实用的。。。。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
潜隆 + 2 精彩回帖
发表于 2019-3-2 10:21:33 | 显示全部楼层
弄了一个,感觉还挺实用的,判断引脚非常方便。简单看看参数也是挺好的,比万用表方便多了
 楼主| 发表于 2019-3-2 13:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各位还请推荐一下
发表于 2019-3-2 14:14:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上说的很对,实用大于精度,论坛也有人用电桥比较过
发表于 2019-3-2 19:27:52 | 显示全部楼层
测晶体管只是一个方面,一般数字表也有测晶体管的功能,最主要的是可以测电感和电容,尽管不是很准确,但还可以的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
潜隆 + 2 熱心會員
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-2 20:21:17 | 显示全部楼层
非常实用,尤其是测量三只脚的零件,比如三极管,双二极管 mos管,
发表于 2019-3-2 20:56:46 | 显示全部楼层
感觉还挺实用的,比万用表方便
参与人数 2家元 +20 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-3-3 17:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺实用的,今天刚做完一个!
发表于 2019-3-6 09:32:52 | 显示全部楼层
晶体管测试仪是很实用的东西,维修和DIY的好帮手!我买了一台M644的晶体管测试仪,可以测量微亨级的电感,还可以测量晶振等等.............功能很多也实用,特别是能判断老化的电解电容,一般的万用表电容档测量的结果都不可靠,而这个测试仪可以根据ESR和VLOSS这两个参数判断出电容质量的好坏。
发表于 2019-3-7 15:25:28 | 显示全部楼层
数字化的东西,不知道数据怎么总结的?
发表于 2019-4-30 23:46:04 | 显示全部楼层
非常同意。不要问我为什么,我不会告诉你们我有多少个不同的测试仪。 :lol:
(845)
发表于 2019-5-4 19:47:49 | 显示全部楼层
介绍下测试可控硅的局限性,这种测试仪测试可控硅时,触发电流只有2mA,所以测试大电流的可控硅无法正确判断。图中40A的单可控硅,触发电流至少55mA以上才能导通。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-4 21:58:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个只能测量小功率的mos,可控硅
发表于 2019-5-5 12:39:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通玩玩够用了,记得买锂电池版本的,9v费电池啊,泪
发表于 2019-5-6 22:58:43 | 显示全部楼层
是的,务必改成外接电源的。
发表于 2019-5-7 15:32:05 | 显示全部楼层
感觉很实用
发表于 2019-5-7 17:58:17 | 显示全部楼层
msvcp60 发表于 2019-5-4 21:58
这个只能测量小功率的mos,可控硅
大功率的MOS管,IGBT管都可以测量,但是大功率的可控硅测量不了,因为测试仪输出的电流太小了,不足以维持可控硅导通,而MOS是电压控制器件,只要VT控制电压(GS端的电压)足够就可以导通,测试仪测量的是导通后的沟道电阻。
GMT+8, 2025-6-28 07:26 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
