查看: 7484|回复: 107
[照明] 厨房吸顶灯换平板灯,没电工胶带就用透明胶吧
发表于 2019-12-24 09:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来上周冬至要请全家来吃鱼羊鲜的,结果老妈说想把厨房吸顶灯换平板灯,门厅的吸顶灯也坏了
好吧,鱼羊鲜下次再试验
带上平板灯和吸顶灯板赶过去
这帖就换灯
L型的厨房,原来的吸顶灯装在洗衣槽位置
看样子只有几W
居然直接装扣板上了
带去的平板灯
当年几块钱撸了好多
铝框,300x300的
标称14W,记得实际在10W左右
驱动,铝壳的
全灌胶,适合厨房、卫生间
搭梯,拆灯
原来里面还有木块,用来固定吸顶灯
拆线,把驱动接上
老爸的电工胶带已经没粘性了,就用透明胶带代替吧
应该没问题,有就多缠几圈
扣上
另一侧还有个平板灯,换的这个灯亮度老妈说要得
那就好,这个平板灯终于从吃灰进化到吃油了,但愿它能吃久点
简单活,拍照还费时间点:titter:
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 6家元 +112 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
aping365 + 12
lmy2003 + 20 鱼羊鲜是什么东西
轻烟 + 20 扣板装平板灯正好
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-24 09:24:11 | 显示全部楼层
透明胶带能导电,而且不防水
发表于 2019-12-24 09:31:12 | 显示全部楼层
平板灯还行!我上次也把厨房的给换了
发表于 2019-12-24 09:55:49 | 显示全部楼层
时间长了不行,还是换胶带吧
发表于 2019-12-24 09:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你为什么不抽天子或者龙凤呈祥,朝天门
发表于 2019-12-24 10:11:41 | 显示全部楼层
楼主没有热缩管?:dizzy:
发表于 2019-12-24 10:17:46 | 显示全部楼层
这种灯不知道为什么,我并联了四个,其中一个位置的电源没过多久就会坏掉。
发表于 2019-12-24 10:22:35 | 显示全部楼层
求包邮倒贴200赠送~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5
发表于 2019-12-24 10:42:02 | 显示全部楼层
长期使用还是有机会就换电工胶带吧,安全第一
 楼主| 发表于 2019-12-24 10:44:32 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-12-24 09:24
透明胶带能导电,而且不防水
能导电,表骗偶!
防水确实差点
发表于 2019-12-24 11:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是换胶带吧,整个棚都是金属的,好像还有煤气管道。
发表于 2019-12-24 11:59:16 | 显示全部楼层
透明胶带不耐高温,还能直接看到带电的电线芯
发表于 2019-12-24 12:10:56 | 显示全部楼层
扣板装平板灯正好
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-12-24 13:21:56 | 显示全部楼层
没有电工胶布,差评!
这时候我一般都用创可贴:lol:
发表于 2019-12-24 13:49:42 | 显示全部楼层
原来的也很有才,这回匹配了。  超出打赏总额
 楼主| 发表于 2019-12-24 16:00:28 | 显示全部楼层
zhuqing-1920 发表于 2019-12-24 09:31
平板灯还行!我上次也把厨房的给换了
嗯嗯,当年撸了10多个,准备来做小摄影棚,结果因想不出来合适的折叠结构而烂尾了
 楼主| 发表于 2019-12-24 17:30:25 | 显示全部楼层
gnimuh 发表于 2019-12-24 09:55
时间长了不行,还是换胶带吧
好好,下次过去带上胶带
发表于 2019-12-24 18:22:42 | 显示全部楼层
鱼羊鲜是什么东西?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-12-24 18:36:24 | 显示全部楼层
使用应该不会有问题 透明胶带粘性比电工胶带好 耐久性好。
发表于 2019-12-24 19:43:52 | 显示全部楼层
哈哈,当年一直就是透明胶带当电工胶带使用,也有地方使用了好些年,还在正常服役当中
GMT+8, 2025-7-24 16:19 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
