查看: 6624|回复: 25
[1990] [转载] 大白时代的IBM工作组工作站
发表于 2019-12-24 16:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[转载] 大白时代的IBM工作组工作站
早先IBM传统设计和现在的黑铁块不一样的。 看看早期的设计风格。
个人觉得,比现在的好看。简约、清新脱俗。
自上而下:磁带机、CDROM、软驱、 钥匙和电源开关、复位键和自诊断小窗口。
这点和现在的电脑有一些区别。 钥匙转在normal 模式正常工作。 security模式禁止本地root组登陆、diag模式的话等效于PC的启动进入安全模式。
型号 595  (这个595 只是系列代号,并不是型号。我以后会介绍IBM的编号规则。)
开盖
正面视图
右侧视图
上面驱动器部分,普通电脑一样的设计。  中间是一个电源。中注意看风扇的风道设计,背后倾斜的风扇直接把热空气向后排出。
18m 标准的不拘小节的走线。(原装的就这样)
下面的风扇,外吹的。 一个框子里有两个风扇串联。 每个框子是一个组件有插件可以拔出来。
电源的标签,交直流两用输入的。
貌似输出功率可不小。虽然这个机器并不热。
左视图
CPU在黑色的风扇罩子下面。原作者没拆,但这个机器我见过。一片PPC芯片。
2GB内存
内存,内存条并不在主板上,先通过板转接。 这样提高密度,能插很多根内存条并且可以以内存板为单位热交换。(但是这个机器不能热交换)
插卡
黑色风扇罩下面的是CPU的电压模块
下面的是SSA
下面的是网卡
最下两块SCSI
机器后视图
四个小口的是SSA
网口
两个SCSI外置口
跟PC区别不大。
左侧,的三个圆口是数字化仪、鼠标、键盘。 两串一并。
正对的三个是UPS、(两个未知,可能是SPCN)  黑的是外部SCSI
倾斜的电源散热口。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
chenzoutie + 1 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-12-24 16:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-25 10:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-25 11:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-25 23:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-31 14:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 14:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-28 21:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-29 21:04:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-29 23:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 20:22:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-19 19:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-2 21:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-2 21:54:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-3 08:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-3 08:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-3 10:11:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:07:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-3 11:34:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-4 16:34:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 01:17 , Processed in 0.780001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
