查看: 797|回复: 0
[业界] Ruby 2.7.0 稳定版发布:引入模式匹配、紧凑 GC、改进 REPL
发表于 2019-12-26 11:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:开源中国
Ruby 2.7.0 稳定版在圣诞节当天发布了,此版本引入了许多新特性和性能改进,最值得注意的包括:模式匹配(Pattern Matching),REPL 改进,紧凑 GC(Compaction GC),位置参数和关键字参数的分离。
模式匹配(实验性功能)
模式匹配是函数式编程语言中广泛使用的特性,如果匹配某一个模式,它可以遍历给定的对象并分配其值,目前尚处于实验阶段 [Feature #14912]:
require"json"json = <<END{  "name": "Alice",  "age": 30,  "children": [{ "name": "Bob", "age": 2 }]}ENDcaseJSON.parse(json, symbolize_names: true)in {name: "Alice", children: [{name: "Bob", age: age}]}  p age #=> 2end
有关该功能的具体细节请查看 Pattern matching - New feature in Ruby 2.7。
REPL 改进
绑定的交互式环境 irb 现在支持多行编辑,由 reline 提供支持,reline 是一种与 readline 兼容的纯 Ruby 实现。它还提供了 rdoc 集成。在 irb 中,可以显示给定类、模块或方法的引用。此外,binding.irb 中显示的源代码行和核心类对象的检查结果现在以颜色区分显示。
紧凑 GC 可以对碎片化的内存空间进行碎片整理。一些多线程 Ruby 程序可能会导致内存碎片,从而导致高内存使用率和速度下降。引入了 GC.compact 方法来压缩堆,此函数压缩堆中的活动对象,以便可以使用更少的页,并且堆可能对 CoW 更友好。
位置参数和关键字参数的分离
关键词参数和位置参数的自动转换被标记为已废弃(deprecated),自动转换将会在 Ruby 3 中被移除。[功能 #14183]
当方法传入一个 Hash 作为最后一个参数,或者传入的参数没有关键词的时候,会抛出警告。如果需要继续将其视为关键词参数,则需要加入两个星号来避免警告并确保在 Ruby 3 中行为正常。
deffoo(key:42); end; foo({key:42})   # warneddeffoo(**kw);    end; foo({key:42})   # warneddeffoo(key:42); end; foo(**{key:42}) # OKdeffoo(**kw);    end; foo(**{key:42}) # OK
当方法传入一个 Hash 到一个接受关键词参数的方法中,但是没有传递足够的位置参数,关键词参数会被视为最后一个位置参数,并抛出一个警告。请将参数包装为 Hash 对象来避免警告并确保在 Ruby 3 中行为正常。
deffoo(h, **kw); end; foo(key:42)      # warneddeffoo(h, key:42); end; foo(key:42)   # warneddeffoo(h, **kw); end; foo({key:42})    # OKdeffoo(h, key:42); end; foo({key:42}) # OK
当方法接受关键词参数传入,但不会进行关键词分割(splat),且传入同时含有 Symbol 和非 Symbol 的 key,那么 Hash 会被分割,但是会抛出警告。你需要在调用时传入两个分开的 Hash 来确保在 Ruby 3 中行为正常。
deffoo(h={}, key:42); end; foo("key" => 43, key:42)   # warneddeffoo(h={}, key:42); end; foo({"key" => 43, key:42}) # warneddeffoo(h={}, key:42); end; foo({"key" => 43}, key:42) # OK
当一个方法不接受关键词,但是调用时传入了关键词,关键词会被视为位置参数,不会有警告抛出。这一行为将会在 Ruby 3 中继续工作。
deffoo(opt={});  end; foo( key:42 )   # OK
如果方法支持任意参数传入,那么非 Symbol 也会被允许作为关键词参数传入。[功能 #14183]
deffoo(**kw); p kw; end; foo("str" => 1) #=> {"str"=>1}
**nil 被允许使用在方法定义中,用来标记方法不接受关键词参数。以关键词参数调用这些方法会抛出 ArgumentError [功能 #14183]
deffoo(h, **nil); end; foo(key:1)       # ArgumentErrordeffoo(h, **nil); end; foo(**{key:1})   # ArgumentErrordeffoo(h, **nil); end; foo("str" => 1)   # ArgumentErrordeffoo(h, **nil); end; foo({key:1})     # OKdeffoo(h, **nil); end; foo({"str" => 1}) # OK
将空的关键词分割(splat)传入一个不接受关键词的方法不会继续被当作空 Hash 处理,除非空哈希被作为一个必要参数,并且这种情况会抛出警告。请移除双星号来将 Hash 作为位置参数传入。[功能 #14183]
  h = {}; deffoo(*a) a end; foo(**h) # []  h = {}; deffoo(a) a end; foo(**h)  # {} and warning  h = {}; deffoo(*a) a end; foo(h)   # [{}]  h = {}; deffoo(a) a end; foo(h)    # {}
如果要禁用“弃用提醒警告(deprecation warnings)”,请使用命令行参数-W:no-deprecated或添加Warning[:deprecated] = false到代码中。
其它值得关注的新特性
方法引用运算符,.:,作为实验性功能加入了。功能 #12125、功能 #13581
实验性地加入了把编号参数作为默认的块参数的特性。功能 #4475
无头范围实验性地加入了。它可能尽管没有无限范围那么有用,但它对开发 DSL 是非常有用的。功能 #14799
ary[..3]  # identicaltoary[0..3]rel.where(sales: ..100)
新增了 Enumerable#tally,它会计算每个元素出现的次数。
  ["a", "b", "c", "b"].tally  #=> {"a"=>1, "b"=>2, "c"=>1}
允许在 self 上调用私有方法 [功能 #11297] [功能 #16123]
deffooend  private :fooself.foo
新增 Enumerator::Lazy#eager。它会产生一个非懒惰的迭代器。[功能 #15901]
  a = %w(foo bar baz)  e = a.lazy.map {|x| x.upcase }.map {|x| x + "!" }.eager  p e.class#=> Enumerator  p e.map {|x| x + "?" }  #=> ["FOO!?", "BAR!?", "BAZ!?"]
性能改进
JIT [实验性质]
当优化假设不成功时,JIT 后的代码可能会被重新编译到优化程度较低的代码。
当方法(Method)被认为是纯函数(pure)时,会进行方法内联优化。这种优化方法仍是实验性的,许多方法不被认为是纯函数。
--jit-min-calls 的默认值从 5 调整到 10,000。
--jit-max-cache 的默认值从 1,000 调整到 100。
Symbol#to_s, Module#name, true.to_s, false.to_s 和 nil.to_s` 现在始终返回一个冻结(frozen)字符串。返回的字符串始终和给定的对象相等。 [实验性] [功能 #16150]
CGI.escapeHTML 的性能被提升了。GH-2226
其他自 2.6 版本以来显著的变化
一些标准库已被更新
Bundler 2.1.0.pre.1
RubyGems 3.1.0.pre.1
CSV 3.1.2 (NEWS)
Racc 1.4.15
REXML 3.2.3 (NEWS)
RSS 0.2.8 (NEWS)
StringScanner 1.0.3
一些其它没有原始版本的库也被更新了。
现在进行块方法调用时,如果 Proc.new 和 proc 在没有 block 会产生警告。
lambda 在方法调用时如果没有 block 会产生区块错误。
Unicode 和 Emoji 版本从 11.0.0 更新至 12.0.0。[功能 #15321]
更新 Unicode 至 12.1.0 版本,新增对于新年号“令和” U+32FF 的支持。[功能 #15195]
Date.jisx0301、Date#jisx0301 和 Date.parse 展示支持新的日本年号作为非正式的扩展功能,直到新的 JIS X 0301 发布。[功能 #15742]
编译器需要支持 C99 [杂项 #15347] *关于方言使用的具体信息请查阅:https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-trunk/wiki/C99
见 NEWS 或 提交日志 以查看详情。
下载地址
https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.7/ruby-2.7.0.tar.bz2
SIZE:14703381SHA1:b54f4633174dbc55db77d9fd6d0ef90cc35503afSHA256:7aa247a19622a803bdd29fdb28108de9798abe841254fe8ea82c31d125c6ab26SHA512:8b8dd0ceba65bdde53b7c59e6a84bc6bf634c676bfeb2ff0b3604c362c663b465397f31ff6c936441b3daabb78fb7a619be5569480c95f113dd0453488761ce7
https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.7/ruby-2.7.0.tar.gz
SIZE:16799684SHA1:6f4e99b5556010cb27e236873cb8c09eb8317cd5SHA256:8c99aa93b5e2f1bc8437d1bbbefd27b13e7694025331f77245d0c068ef1f8cbeSHA512:973fc29b7c19e96c5299817d00fbdd6176319468abfca61c12b5e177b0fb0d31174a5a5525985122a7a356091a709f41b332454094940362322d1f42b77c9927
https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.7/ruby-2.7.0.tar.xz
SIZE:11990900SHA1:943c767cec037529b8e2d3cc14fc880cad5bad8dSHA256:27d350a52a02b53034ca0794efe518667d558f152656c2baaf08f3d0c8b02343SHA512:dd5690c631bf3a2b76cdc06902bcd76a89713a045e136debab9b8a81ff8c433bbb254aa09e4014ca1cf85a69ff4bcb13de11da5e40c224e7268be43ef2194af7
https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.7/ruby-2.7.0.zip
SIZE:20571744SHA1:fbebdd3a2a641f9a81f7d8db5abd926acea27e80SHA256:8bf2050fa1fc76882f878fd526e4184dc54bd402e385efa80ef5fd3b810522e0SHA512:5060f2dd3bfd271ef255b17589d6d014260d7ec2d97b48112b717ee01c62fe125c3fe04f813e02d607cea3f0a2a812b14eb3a28d06c2551354dfeff5f4c3dd6b
GMT+8, 2025-5-17 12:16 , Processed in 0.608401 second(s), 10 queries , Redis On.
