一个格力大松的 智能电饭锅,隔壁邻居的 我平时喜欢修修搞搞 ,就拿来让我看看 ,要是以前机械的还好 这种智能的 一脸懵逼:shy:,这个电饭锅的故障是 不加热 我拆了中间的 热敏电阻测了阻值有117K欧姆,上盖的 热敏电阻线也没有断,有时候内胆放进去 运气好的话 能加热个10几秒,多数情况下不能加热。有没有大神指导下 应该什么步骤排查,谢谢了
今天换了那个容量低的电容 还是不行,不过发现一个现象 ,就是插上插头后 ,锅不是马上就能按键操作,而是滴滴滴 滴滴滴,屏幕指示灯闪烁,而且亮度低 ,要2分钟左右才逐渐正常进入待机,以前上班的时候公司里有个三星一体打印机也是这样启动要反复预热自检,后来拆开发现有个电容鼓包了,然后换了就好了,但是这个里面没发现鼓包电容。。。开始没有方向了 |
