查看: 763|回复: 0
[业界] Intel 10nm++ Tiger Lake-U集成双显卡:集成8单元、外挂96单元
发表于 2019-12-27 10:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel将在明年推出基于10nm++增强版工艺的Tiger Lake处理器,集成新的Willow Cove CPU架构、Xe GPU架构,后者将是Intel的第12代GPU核心,并首次应用全新的Xe架构,也就是Intel未来独立显卡的基石,从入门机到顶级高性能计算都会看到它。
近日,SiSoftware数据库中出现了一款特殊的Tiger Lake-U,低功耗序列,面向轻薄本,居然搭载了总计多达104个EU计算单元、832个SP流处理器(每个计算单元有8个流处理器)。
有趣的是,这些流处理器并非全部集成在处理器内部,而是分成了两块,其中处理器集成8个计算单元、64个流处理器,另外还有Gen12图形控制器管理的96个计算单元、768个流处理器。
检测显示系统显存总计11GB,其中内置GPU搭配7.8GB,推算下来内置的应该是8GB,外挂的则是4GB,总计为12GB。
这种关系有点类似Intel此前推出的Kaby Lake-G,处理器内集成自家核显,外挂AMD Vega GPU,只不过这次将外部独立GPU也换成了自己的,而互连方式有可能还是EMIB桥接。
这样做的好处自然是可以减轻处理器在封装、良率、功耗散热、性能方面的限制,有利于CPU核心运行在更高频率上。
值得一提的是,就在今天早些时候,有消息称Intel的第一款独立显卡DG1将会有96个计算单元、832个流处理器,和这里的外挂GPU如出一辙,很可能就是一回事儿。
毕竟,如此规格的独显单独拿出来没啥竞争力,和处理器整合在一起,联合内部核显,可以进一步强化性能、简化整体设计、降低成本。
Intel此前曾表示,目前的11代核显能达到GTX 750的水平,12代能提升大约23%,有望达到GTX 750 Ti的层次甚至是接近GTX 950。MX250、MX350这样的所谓独立显卡终于可以歇菜了。
另外,这颗Tiger Lake-U处理器本身没检测到什么有用信息,推测应该是4核心8线程,热设计功耗28W。
    本文来源:快科技
GMT+8, 2025-7-21 23:32 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
