查看: 10964|回复: 16
[硬件] 求升腾ni945w 3 主板改VGA接口
发表于 2019-12-27 14:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
收了一块升腾主板 。但是没有vga接口 想自己改vga图 有没有改过的大佬。最后一张图是别人改了的 但是没有定义图 不知道怎么接的
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
只要主板上有VGA输出焊点就好办: 首先百度VGA接口定义,知道只需要六根线就行。 接着拿万用表,用蜂鸣档测VGA焊点电路走线,看周边元件。 其中GND是地线,很好在主板上找出来。 接下来R G B三基色,主板上应该是一模一样的走线或者连接元件,先随便接。 最后H行同步和V场同步信号,这两个的走线或者连接元件应该一样。 自己先随便接,不行就R G B互换,H V互换。多次试验,总会成功的。 ...
参与人数 1家元 +20 收起 理由
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2019-12-27 14:23:00 | 显示全部楼层
只要主板上有VGA输出焊点就好办:
其中GND是地线,很好在主板上找出来。
回复
 楼主| 发表于 2019-12-27 16:46:04 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2019-12-27 16:41
只要主板上有VGA输出焊点就好办:
接着拿万用表,用蜂鸣档测 ...
有个12口的,但是我接出来好像没输出。我在尝试一下
回复
发表于 2020-8-20 22:06:15 | 显示全部楼层
这个玩意除了SATA供电和USB还能从哪里取5v的电?
回复
发表于 2021-1-15 08:54:06 | 显示全部楼层
100m还是千兆的?
回复
发表于 2021-1-16 11:34:23 | 显示全部楼层
请问改成功么
回复
发表于 2021-3-26 20:15:29 | 显示全部楼层
来看一下,顺便咨询
补充内容 (2021-3-28 19:47):
已经改好,但是没有来电自启的BIOS ,有需要一起共享
回复
发表于 2021-3-31 13:47:09 | 显示全部楼层
sqlite 发表于 2021-3-26 20:15
来看一下,顺便咨询
有改的教程吗?
回复
发表于 2021-4-1 16:43:21 | 显示全部楼层
自己摸索改好了,也找到了开机键:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=246815
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
回复
发表于 2021-4-6 22:29:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2021-3-31 13:47
有改的教程吗?
论坛已经出了改线图,加上我发的那个来电自启bios,可以玩了
回复
发表于 2021-11-15 11:35:50 | 显示全部楼层
来看一下,顺便咨询
我有来电自启bios 留邮箱发给你
回复
发表于 2021-11-28 17:04:06 | 显示全部楼层
cmdm5 发表于 2021-11-15 11:35
我有来电自启bios 留邮箱发给你
需要来电自启bios 谢谢 8yp8yp@163.com
回复
发表于 2021-12-31 17:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有来电自启bios 留邮箱发给你
发给我一下改通电开机:822356689@qq.com
回复
发表于 2021-12-31 17:22:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我付费下载了打不开为什么?
回复
发表于 2022-6-5 00:18:38 | 显示全部楼层
我按着你的vga连好了,咩有图像。我这个ni945w U300有一个CMD CM2009-02QR的芯片在。不知道有没有关系。还有你那个HSYNC,VSYNC是不是接错了
回复
发表于 2023-1-20 15:54:48 | 显示全部楼层
支持一下,希望楼下解答
回复
发表于 2023-3-27 12:04:40 | 显示全部楼层
来电自启如果实在找不到合适的BIOS,直接在开机按钮上并联一个470uF/10V的电解电容就可以,最好再同时并个100K左右的电阻,这样断电超过1分钟后再来电,会自动重启。电容要注意极性,开机按键上的引脚测量一下正负,一般是5V,电解电容长期反接,漏电流会增大,最后击穿。
回复
GMT+8, 2025-8-7 16:42 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
