查看: 8397|回复: 27
[家电] 拆修漏电保护插头(创越电器CYLB-10-1)
发表于 2019-3-3 00:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个周末又回老婆乡下老家了,周六下午3点多,隔壁大妈找我,说一个开关坏了。结果带我过去一看,原来是厨房小厨宝的漏电保护插头不通电了。回去拿来插座检测器一测试,除了没地线电源正常呀,用万用表确认下,有220电,看来是漏电保护插头的问题了,拆下来拿回去,拆开一看,触点打火都烧黑了,还有2个塑料限位的桩裂了,随时有断的可能,赶紧用AB胶处理一下,等胶固化的时候,把触点用砂纸打磨光滑,装完测试一切正常!隔壁邻居大妈家的漏电保护插头不亮了:
用插座检测器检测一下,正常呀:
用万用表测试下,220V正常:
拆开,看看,塑料限位桩要断了,设计得也太细小了吧?
换个角度看看更明显:
触点打火,发黑:
打磨亮了:
特写1:
特写2:
特写3:
装回去:
触点对正:
插电,好了:
测试按钮有效:
给大妈家装回去,小厨宝灯亮了:
拍摄得不明显:
The End。
参与人数 17家元 +272 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
wjhwpp + 16 歡迎探討
qrut + 20 優秀文章
阳光使者 + 20 朋友热心肠啊!
发表于 2019-3-3 01:06:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
noves + 20 歡迎探討
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-3 11:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 12:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 12:15:32 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-3 12:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 13:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 15:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-3-3 15:58:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-3 19:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 21:32:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-4 11:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-8 08:50:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 08:47:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-3-11 21:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 22:00:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-11 22:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 22:46:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 22:31 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
