查看: 6732|回复: 25
[手机] iPhone6由16GB升级扩容到64GB
发表于 2019-12-29 04:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
继上次8月1号在新论坛发了首篇帖子,又有4个多月没来逛论坛了,晚上没睡着,凌晨来发个iPhone扩容的,这是新论坛第二个贴子,咱数码之家论坛手机维修方面的帖子比较少,发一个就多一个贴子:lol:
iPhone扩容,扩容别理解成U盘扩容的假容量了,是把原来小容量的苹果手机,存储芯片换成大容量的,以达到扩容目的,当然不是直接换了大容量就可以用的,详细步骤如下:
1、首先检查iPhone的各项功能是否正常,尤其是常用的功能,以避免扩容后发现故障无法确定是原有故障还是新增故障,本次扩容的为iPhone6 16GB;
2、确定基本功能正常后,通过电脑进行一次刷机,可以用苹果官方的iTunes或第三方软件爱思助手,以保证原机主板能正常刷机且可正常激活使用,有少部分手机可能会出现无法激活使用;刷机,我理解为为苹果产品重装iOS系统,刷新写入最新固件等,意思差不多就行了,就跟我们U盘量产一样;
3、刷机激活正常后,就可以拆机取下主板进行主板手术,当然手术肯定有一定风险的,不可能100%成功的,就跟病人手术一样;把主板放在苹果专用的维修平台上,主板上的16GB芯片为海力士的;
4、因苹果手机flash存储芯片(维修行业中称之为硬盘)底部及周边有黑胶,须用专用刀片先把四周的黑胶与周边元件分离开,俗称割胶。割胶完成后用热风枪对硬盘均匀加热拆下,我用的是快克2008旋转风执风枪;
5、对拆下的16GB硬盘进行底层资料备份,需要专用的编程器或其它专用拷贝机进行,然后把底层资料写入大容量64G硬盘中。底层资料不可写错,否则手机无法激活;
6、对原主板硬盘焊盘进行处理平整,用吸锡带把锡拖干净,并加上助焊油或松香,把大容量64GB硬盘装上主板,这里我用的东芝的硬盘;
7、把主板装回外壳中进行刷机,成功后就等待iOS系统启动,并激活手机;
至此扩容到64GB结束!
欢迎访问兴宇数码旗下的快修网:www.QuickXiu.com
有手机问题可以打开网站联系方式加我微信咨询,加时注明来自数码之家。
有需要维修或扩容iPhone或iPad、或维修其它品牌手机的坛友,可以加微信联系我(因骚扰电话多,请优先微信联系)
参与人数 3家元 +31 收起 理由
10655188 + 10 謝謝分享
chenzoutie + 1 謝謝分享
不长叶子的树 + 20
 楼主| 发表于 2019-12-29 04:37:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 07:35:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 07:57:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-12-29 08:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 09:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 10:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 10:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 20:24:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-30 00:59:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-30 01:00:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-30 01:01:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-30 01:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 10:03:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-30 12:28:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-20 01:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-20 06:50:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-20 21:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-20 22:36:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-21 01:02:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:01 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
