查看: 12967|回复: 18
闲来无事,给DIR-816加个5G天线,顺便硬改一下,换个16M的闪存
发表于 2019-1-13 23:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,拿到一个友讯DIR816路由器,这个路由器号称750M,无线2.4G300M+5G433M,拆开看了看闪存,8M闪存,论坛搜了一下,可用固件不多,大多是16M的固件,看到板子上有预留的天线接口,两个2.4G天线都接上了,5G天线只接了一个天线,还有一个预留5G接口,和一个焊接头。正好手头有个坏掉的TP842N路由器,直接暴力拆下一个天线,焊到预留接口上,顺便把闪存也换成16M的了,刷上breed,测试了一下原厂固件,5G信号明显好了很多,只有一个5G天线的时候测试5G信号,距离10米,隔一扇门测试,无线信号能到260-290M左右,添加两条5G天线后,同一个位置测试5G信号,连接显示433M。信号明显好很多。网上找到一些固件,刷机后都没有5G信号,(7620A+7610EN方案),刷华硕老毛子固件(RT-54U),显示有5G信号,但是手机无法搜到信号。别的固件基本都不显示5g信号,应该是驱动不正确的缘故,刷openwrt,找到相应的固件下载后,刷机显示成功但是无法获取IP地址,现在事情太多,有时间了再研究一下。目前刷回官方固件,稳定运行5天-1周了,固件就不放了,因为没有更好的固件。放出图来,大家欣赏一下。
参与人数 2 +1 家元 +63 收起 理由
985552 + 3 謝謝分享
家睦 + 1 + 60
发表于 2019-1-13 23:58:16 | 显示全部楼层
动手能力厉害!
发表于 2019-1-14 00:08:57 | 显示全部楼层
不是我泼冷水哈,加的那个天线真的没用
首先,你的天线来源是TP-LINK的842N,那个是一个2.4G的路由器,天线也是2.4G的,你却拿来接到5.8G上
然后,你说有个地方没预留5G焊盘,但是那焊盘前方的电路并没有连接,就是说是断路的,没有任何信号通向你焊接的天线
所以,你说5G信号变好纯粹是一种自我的心里暗示
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-1-14 07:14:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
佩服楼主的动手能力
借此宝地弱弱的问一句,2.4G 和5G的天线能通用吗?
发表于 2019-1-14 10:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxs49 发表于 2019-1-14 07:14
佩服楼主的动手能力
肯定不能通用,工作频率都不一样
发表于 2019-1-14 10:28:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
985552 发表于 2019-1-14 00:08
不是我泼冷水哈,加的那个天线真的没用
首先,你的天线来源是TP-LINK的842N,那个是一个2.4G的路由器,天线也是 ...
目测,确实没用,只接了一路功放,另一个焊盘是多余的
发表于 2019-1-14 18:51:06 | 显示全部楼层
用高恪K2估计试试?
发表于 2019-1-15 09:50:31 | 显示全部楼层
  2.4g的天线 用在5G上确实鸡肋
发表于 2019-1-15 12:08:23 | 显示全部楼层
楼主,要继续好好再研究一下
 楼主| 发表于 2019-1-15 12:34:37 | 显示全部楼层
断路倒是没有,只不过是并联电路,所以效果不明显,需要一路功放才能发挥作用,另外,坛友说的2.4G天线也是一个问题。
 楼主| 发表于 2019-1-15 12:35:13 | 显示全部楼层
花花 发表于 2019-1-14 10:26
肯定不能通用,工作频率都不一样
你说的有道理,回头有空再研究一下,谢谢提醒
 楼主| 发表于 2019-1-15 12:36:05 | 显示全部楼层
xiao_qiao 发表于 2019-1-14 18:51
用高恪K2估计试试?
谢谢提醒,等有时间了,试试看。
发表于 2019-1-15 13:18:53 | 显示全部楼层
6548885 发表于 2019-1-15 12:34
断路倒是没有,只不过是并联电路,所以效果不明显,需要一路功放才能发挥作用,另外,坛友说的2.4G天线也 ...
R994处有一电阻,R929处却是空的,怎么就不是断路了?何来的并联电路??
发表于 2019-1-19 11:45:52 | 显示全部楼层
天线分支的地方一般有跳线电阻,水平放是这个头,垂直放是那个头。
直接并联的话,肯定会影响天线发挥的;但是楼主直接加一个2.4G的天线上去,信号线都没接5G信号就增强了,
实属匪夷所思,难道是相当于8木天线的振子,信号被谐振被加强了?
对于5G来说,433M的速率,单天线就可以了;866M才要双天线,比如某讯的K2,K2P之类的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 精彩回帖,木有牙膏了啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-1-19 13:06:17 | 显示全部楼层
你真是闲得无聊,你接上的那根的跳线根本没跳到,根本就是空的!
发表于 2019-1-19 13:07:12 | 显示全部楼层
直接并联的话,肯定会影响天线发挥的; ...
他接上的那处根本跳线就没跳到,悬空的
 楼主| 发表于 2019-1-19 16:34:50 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2019-1-19 13:07
他接上的那处根本跳线就没跳到,悬空的
谢谢提醒,有时间我再研究一下。
 楼主| 发表于 2019-1-19 16:36:38 | 显示全部楼层
看到了,回头有时间在研究研究,感谢
 楼主| 发表于 2019-1-19 17:06:25 | 显示全部楼层
用高恪K2估计试试?
高恪K2固件已经刷进去了,页面显示有5G设置,但是搜不到5G信号。高恪固件刷完后自动覆盖breed,我又吹下来闪存,重新刷了一遍breed。
GMT+8, 2025-9-14 17:34 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
