查看: 627|回复: 0
[科技] 酷睿i9有望上十核!Intel多款十代酷睿桌面处理器参数曝光
发表于 2019-12-30 11:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年12月26日,网上爆出Comet Lake系列的接口LGA 1200的详细CAD尺寸图,在爆料中,仅公布了部分的配置,感兴趣的小伙伴可以先看一下此前的报道。而今日,又有了新的信息披露了,外媒Videocardz发现,Comet Lake-S系列新品酷睿i5-10600、i5-10600T、i5-10400和i3-10300出现在了3DMark的跑分数据库中。
  首先是i5-10600和i5-10500,在规格方面,i5-10600采用6核12线程,主频3.3GHz,单核最大睿频4.5GHz。而i5-10500也是6核12线程的芯片,但频率稍低些,主频3.2GHz,最大睿频4.3GHz。两款芯片的TDP功耗均为65W。据了解,i5-10600K将可以解锁倍频,其功耗可能达到95W。
  据HKEPC的报道,Core i5-10600T也是6核12线程处理器,但由于是T系列的节能版处理器,因此功耗仅为35W,主频降至2.4GHz,睿频4.0GHz。与前一代T系列相比,依旧采用14nm,但主频总体提高了200MHz,睿频总体提高了300MHz。同样,在报道中还提到了定位入门级的i5-10400,同样是6核心12线程设计,主频3.5GHz,睿频4.1GHz。与今年收到了很多用户青睐的千元神“U”酷睿i5-9400相比,也有了不错的提升。
  最后一款是Core i3-10300,这是一颗4核心8线程的处理器,主频3.7GHz,最大睿频为4.2GHz。虽然频率并不算高,但是要注意的是,这是英特尔首次在桌面级酷睿i3系列处理器中加入超线程性能,因此预计这款处理器的多线程能力会比前代产品提升不少。此外,上述的这些产品应该还只是工程样品,最终实际主频可能会再高一点。
  除此之外,数据库中还发现了一款10核心20线程的新处理器,不过目前还是ES版的,不清楚具体的型号,据猜测应该为Core i9-10900,不过这颗处理器的主频和睿频均为2.50GHz,推测应该是检测的错误,或者是目前Bios无法正确识别的缘故。而承载这颗处理器的主板采用的是Z490芯片组 ,这也确定了新一代处理器发布的同时也将迎来新主板的事实。
GMT+8, 2026-4-11 21:11 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
