查看: 5565|回复: 10
[家电] 第一次拆修美的电磁炉
发表于 2019-12-30 21:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天下午想网购点东西。记起家里的电磁炉前几天坏了拿出来查查毛病,电磁炉的冷门原件如果坏了就顺带了。
  美的电磁炉插电状态:无光 无声 无加热不开机
  开拆
  直奔主题:主板的正反面电磁炉一般毛病都在这里
  那个铜丝圈就不拍了,控制面板估计好的也不拍了
  电磁炉加热的工作原理暂时不懂,也不着急去弄个清清楚楚,
  先搞清楚有没有电
  无光无声不开机,第一步看保险丝查电源
  保险丝完好。看到有两个外接保护元件(估计温度保护),一个在整流块上一个在功率盘(暂时不知道名)中间,
量了一下不是断开不是直通是有阻值的。
  第一步就这样了。
  网上看了看,现在网上资源丰富鱼龙混杂,必须慧眼识珠,挑挑捡捡就这个:三个关键电压:300v 18v 5v(我标出来了)。
  测量结果有300v(电路估计和开关电源的300v差不多)
  没有18v(风扇插口 风扇是18v没什么原理设计这样)
  没有5v (5v一般是小模块工作电压)
  5v是7805稳压的,一般是18v那取电的。因为处拆电路陌生反相推电路头昏眼花。
  反推电路晕乎乎暂时不推了,
  就是个18v整流二极管,功率电阻先查查,
  (找大二极管大电阻)
  二极管是好的,
  功率电阻测来测去  测到个开路的(高兴了:biggrin:)
  开路的电阻,查色环是22Ω
  这样的电阻不好找
   翻箱倒柜找到两个负载板什么的
  上面两个水泥电阻加起来22Ω
  就他俩了
  5w的功率绰绰有余串联安装
  为了省空间都剪辑到上面的一个图片了-这是装好以后插电风扇也转了
  装好插电有蜂鸣器响,按开机风扇转了,屏幕有显示了。
收尾了  打了点706硅胶加固
  加点新的导热脂老的硬了弄掉,风扇网罩刷了一下灰
  盖后盖,
  ok 正照来一个   用10年了争取再用个10年
参与人数 4家元 +74 收起 理由
超级女生 + 10 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
东京的士 + 20 以后修电磁炉找你就对了
青柠 + 30 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-12-30 21:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 21:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 21:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 21:39:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-30 21:52:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 22:04:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-30 22:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 23:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 23:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-4 21:01:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 22:24 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
