查看: 5430|回复: 28
[电源] 昨天废品站20元的电动车,带了个48v充电器。拆开看看
发表于 2019-3-3 12:45:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇葩啊,车和电池和控制器都是36v的,怎么配的充电器是48呢。。。。车被我拆了个行星齿轮就拿到别的地方换了个功放了
很多灰尘
后面
y螺丝
打开,已经是蜘蛛家了
一眼看下去,中规中矩
ti的324,转灯用
高压侧3842电源芯片,电动车很多都是这个型号
3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:
①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;
②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;
③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;
④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.72/(RT×CT);
⑤脚为公共地端;
⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;
⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;
⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。
插电能亮
输出正常
这有个可调的,,,估计是调压
后面看看线路,进了431,调压无疑了
最低
最高
随便找个48锂电充一下,正常。插头小了,插不进去
没了。找天看看改一下电压到29.4给我助力车充电
参与人数 3家元 +32 收起 理由
ch104517745 + 10
hgmn + 12
zhkrid + 10 乱调电压真的好吗
发表于 2019-3-3 13:04:46 | 显示全部楼层
乱调电压真的好吗
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:11:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-3-3 13:04
乱调电压真的好吗
范围太小了
发表于 2019-3-3 13:24:28 | 显示全部楼层
好,谢谢楼主分享
发表于 2019-3-3 14:26:28 | 显示全部楼层
:biggrin:,20块买了个充电器?车子呢?
发表于 2019-3-3 14:28:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车子20¥很不错
发表于 2019-3-3 14:41:37 | 显示全部楼层
俺就想看看这20元的电动车啥样。。。怎么说这48V的充电器也值5元吧?15元的车车。。。拉出来亮亮!:tongue:
发表于 2019-3-3 14:44:22 | 显示全部楼层
这么便宜的车果真是废铁价
发表于 2019-3-3 14:55:41 | 显示全部楼层
这么便宜,20买个电动车
 楼主| 发表于 2019-3-3 15:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-3-3 14:26
,20块买了个充电器?车子呢?
拆了需要的零件就换了台功放了
 楼主| 发表于 2019-3-3 15:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2019-3-3 14:41
俺就想看看这20元的电动车啥样。。。怎么说这48V的充电器也值5元吧?15元的车车。。。拉出来亮亮! ...
-车拆了要用的零件之后就拿到别的地方换了个功放,没要了
发表于 2019-3-4 00:00:51 | 显示全部楼层
天便宜了吧,居然20元
发表于 2019-3-4 09:29:22 | 显示全部楼层
想看车的没得看
 楼主| 发表于 2019-3-4 15:35:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2019-3-4 09:29
想看车的没得看
发表于 2019-3-4 15:41:37 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-3-3 15:04
拆了需要的零件就换了台功放了
:biggrin:,我说呢,哈哈。电机要是能diy就好了。
发表于 2019-3-12 08:22:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20块买的车子还有充电器?
发表于 2019-3-12 11:12:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-14 22:55:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机没图了,看14楼
发表于 2019-3-15 02:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好便宜,车篓就值5元了:lol:
发表于 2019-3-15 08:51:04 | 显示全部楼层
前些天用功放换了台电动车,还没给充电器,后悔了。
GMT+8, 2025-8-29 05:05 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
