最近想做个锂电池供电的12V输入的自动升降压的移动可调电源。
参数指标是50W左右,最高30V,最大电流4A左右,效率在80左右。
因为3串电池电压在9~12V左右,常用的电压又不知这些,有可能高过12V,也有可能低过12V。所以就要求需要有升降压的能力。
首先么,就想买个便宜的模块成品。xl6009自动升降压,但是功率低了,不够用。
还有fp5139的模块,也是自动升降压,sepic结构。
看着好像应该不错,外部MOS,共模电感,图腾柱驱动。标称最高功率35W,但我想既然是外部MOS,应该不止这点功率。
买回来测试带775电机,一接上就烧MOS,真是气人。换上MOS,测试短路,又挂MOS。真是不能忍。
后面想想34063也可以做,外挂MOS,功率应该也能做大。
于是画了电路图,找洞洞板开焊。
基本原理图,先焊验证板,限流先不加。
左边自己焊的,右边是买的。
电容用的高频低阻电容,电感是100uh 6A。
MOS是3205.
一开始用的定时电容是102,大概33K的开关频率。能听到电感叫,有点奇怪,效率只有六十几。
后面换成471,频率提高了,电感也不叫了,效率也提升了。看来频率影响真是大。
下面是与成品模块的测试对比。
使用一个珐琅电阻做负载,阻值22.5.
电压22.5V时刚好1A电流,方便计算。
这是34063的,输入10V,2.82A,28.2W。
输出22.53V,1A,22.53W,效率为79.56%。
这是fp5139,买的模块,输入10V,2.91A,29.1W。
输出22.5V,1A,22.5W,效率为77.32%。
这个是34063,输入10.1V,0.72A,7.27W。
输出11.24V,0.5A,5.62W,效率为77.3%。
这个是fp5139,输入10.1V,0.84A,8.48W。
输出11.23V,0.5A,66.21%。
这是34063,输入10V,0.68A,功率6.8W,
输出5.0V,1A,功率5W,效率73.52.
这是fp5139,输入10.1V,0.7A,7.07W。
输出5V,1.06A,5.3W,效率为74.96%。
总体上看,自己做的34063的模块,效率比买的fp5139要高些。
所以说34063还是不错的,买的模块也不一定都是好的。
34063带负载的波形
上升是比较陡的,下降还是不够陡,还能接受。
空载时则是间歇工作。
34063的波形还是比较有意思的,不仅占空比会变,开关频率也会变化。好像说是导通时间一定,调整关闭时间实现占空比调节,自然频率也跟着变。
不知道理解的对不对。
fp5139则是定频,纯调节占空比,180Khz。
空载时也是间歇工作。
实验下来发现34063主要发热的是电感,其次是耦合电容,然后是MOS管。
fp5139模块则是耦合电容最热,在测试22.5V 1A负载时,时间久了电容居然会冒烟,还有塑料的烧焦味,手不能碰。
其次是电感,MOS不是很烫,估计是驱动波形比较好吧。
最后还是想问问大家,50W左右,12V输入的升降压电路有没有推荐的,效率能在80%以上最好不过了。
这两个模块都不够完美。
