查看: 6556|回复: 32
新年新版新贴--NEC球泡改造
发表于 2020-1-2 00:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年伊始,今天上午收到一份跨年礼物--前沿家撸的几个NEC球泡,之前已到手几个店家改好220伏电压的,这次的几个是原装110伏,需要改造才能用,而且要马上改,不然会忘了,在家放烟花炮仗不好玩,虽说马上过年了
买了两种,3000k的LDA8L和6000k的LDA8N,先开瓢吧,话说打了胶的死活掰不开,店家介绍的用一字螺丝刀慢慢撬,没缝隙呀咋整,只好霸王硬上弓了,胶罩容易复原,金属圈会留下点痕迹,哪位大神有好办法?
弄开了,一圈胶怪不得难弄开
柔光罩有卡扣,回装不用打胶
焊开灯板正负极
有导热硅脂,拧下固定散热器的3个螺丝,别弄丢了难找
朝灯头方向抽出灯头和驱动组件
驱动只能硬拔出来了,线不够长会拉断也是意料之中,除非你有压螺口的设备就可以破坏掉螺口,店家就是这么改的,但貌似换的螺口没有原装的好,新换的是铁的,原装的只有很弱的磁性,能很好上锡。
原厂200伏10微法红宝石电容。
几个驱动线断的部位不同,两个火线留在灯头侧,三个则从钉帽根部拉断
取下200伏的电容,正好备有400伏10微法电容,换上。这里建议用耐温105度的,这个灯温度比较高
这个是火线断在灯头侧了,要接上根延长线
零线全部在螺口根部处拉断,这个位置原本就是焊零线的,做工还是不错,国产灯上很少见到有在螺口加焊的,一般都是压上了事。1.5mm钻头伺候。
线从内部穿出来焊上,锉一下基本和原来一样
这样灯头里就有两根长度合适可以继续操作的线了
焊上换好电容的驱动,塞回壳子里,装好散热器
焊上灯板试试,没问题
还有三个从钉帽处断线的,钉帽中心钻孔
保留原来带保险电阻的火线,接长一根线,热缩管套好
钉帽中心锉一条槽以给线头让位,穿上线焊上,锉锉,还行吧基本看不出,钉帽也很好上锡
装好驱动,散热器
然而,两种灯板的色温都不是我的菜,比较偏爱4000-5000k中性光(为什么卖的灯多数没这个选项),得中和一下,对调三个灯珠,请出论坛人手一个的加热台
果然换贴片灯珠神器,木有压力,换好装上,试灯全部ok,功率约8瓦与标称一致
色温也是我喜欢的,顿时感觉灯升值了象是赚了一个亿!:victory::victory:
本贴完!
感谢你的光临!顺祝新年快乐,家庭幸福!
参与人数 9家元 +142 收起 理由
阳光使者 + 10 折腾得不错啊!多少钱一个?
前沿led照明 + 20 歡迎探討
girlstorm + 20 謝謝分享
hfsp + 12 謝謝分享
北落师门 + 20 謝謝分享
发表于 2020-1-2 01:59:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-2 07:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 08:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 08:06:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:02:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 10:12:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-2 11:02:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 17:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-2 18:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 18:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 15:40:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-4 00:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-20 21:12:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-22 15:35:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 00:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 21:25:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-25 14:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-25 15:16:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 20:21:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 00:13 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
