查看: 20265|回复: 30
[电源] 小米NDY-02-AD(仿)充电宝的维修
发表于 2020-1-2 00:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.一台应该是仿小米(我觉得小米目前还不至于自砸招牌)NDY-02-AD充电宝,不能充电,没有输出。之前被拆过,现在掐住外壳,接口端朝下一颠就很容易将内芯拆出。
02.外壳背面,印有XIAOMI.COM。
03.底部有产品铭牌,市场上一段时间最常见的10400mAh的同外形产品。
04.4节蓝色外皮的18650电池,被胶带固定在骨架内。
05.胶带都没舍得缠满一圈:lol:
06.拆开胶带,隐约感觉到其中一节电池的异样。
07.将电池组和控制板一起移出骨架,仔细观察。测量并联的电池端电压2V多点,显然已经没有电了。
08.翻过来看看另一面,4只无任何标识的18650电池,上面那只明显与众不同,但色差不很明显。
09.看看正极端,右侧那只内部现出白色。检查主控板原件未见引脚虚焊情况。
10.再看负极端,还是那只,负极是平底的。
11.根据学到的社会知识基本就能判定这是一只充数的假电池,保留焊片,将这节电池拆下,测电压为零。
12.控制板正面。很简洁,主芯片无标识,SOP16封装,补焊易出问题的部位,接上电池,充电,没反应,检测芯片外围原件未见异常,判定主芯片损坏。
13.控制板背面。只有USB接口,还是焊在正面的。这是一块单面板。
14.尽管知道即使是好用的也可能很难用上,但本着我可以不用,你不可以不好用的原则,在具备条件的情况下还是修复为好。
否则心里总是会不太舒服,虽然手里还有很多设备因为各种各样的原因处于待修待改状态:tongue:。
为知道无字芯片型号,网上搜索SOP16 封装的充电宝芯片。很快就发现CH4212封装一致,粗略对比几个主要引脚功能一致,
继续发现CH4212可能就是TP4212,遂认为芯片就是TP4212。
15.下单,很快收到2片TP4212B。这是TP4212B芯片的正反面特征,并未见芯片底部有对应PCB上预留的焊接散热底面的可焊接部分。
拆下那只无字芯片也没有这部分。
16.准备更换。
17.热风枪拆下板上的无字SOP16芯片,用烙铁焊上新的TP4212B。
18.充电实验,LED指示正常。末位指示灯闪动,待4个指示灯全长亮以后测电池电压4.18V,正常。认为已经修复。
拔下充电插头,按开关检查电量,4个LED闪动一下后微亮,插上USB线连接手机,充电宝指示灯不亮,手机端没有充电反映。
测量充电宝USB输出端电压平时4V,按一下开关4.5V又马上回到4V。
是不是新买的芯片有问题?用另一片进行替换,得到的现象一致。充电和测试时都未见芯片有过热现象。
19.回过头重新将充电宝电路仔细绘出,再上网比对,这次最终认定芯片是TP4221。
20.再下单,3片TP4221B到货。
21.TP4221B的正面特写。和前面两种一样,芯片背面也没有用于散热的可焊接部分。
22.拆下TP4212B,换上TP4221B。
23.测试,充电正常,按钮测试容量显示正常,插上带手机的USB插头后自动启动指示正常,手机端充电指示正常。
所有功能恢复。前面两只TP4212B肯定也都是正常的。
只是还缺少一节电池,不过没关系,真要用到它那天,可以迅速有电池顶上去。
但在那之前就被拆做它用也说不定:lol::lol::lol:。
参与人数 4家元 +58 收起 理由
10655188 + 10
农村小伙 + 20 謝謝分享
yzs8414 + 20 原創內容
moontree + 8 謝謝分享
发表于 2020-1-2 10:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 10:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 11:13:53 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-2 12:59:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 13:30:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 16:22:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 17:11:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 21:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 23:57:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2020-1-3 00:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 09:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 09:51:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 10:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 10:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-8 20:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-8 20:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-8 22:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-8 23:50:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 11:58 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
