查看: 3056|回复: 10
氩弧焊机电源板没有输出
发表于 2020-1-3 13:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
氩弧焊机电磁阀吸合正常,风扇转动,但输出没有电压,高压不放电,电源板电容有300v电压,但是两根输出到变压器的线这里没有电压,大家看看该查那里?
 楼主| 发表于 2020-1-3 13:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新站登陆真难,我是移动宽带,老是登陆不了,发图也太难了,手机照片总是发送失败,不知道什么原因
 楼主| 发表于 2020-1-3 13:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这里电容有330v,通往变压器的蓝色线无电压,下午电源板拆出来,给大家看
 楼主| 发表于 2020-1-3 16:05:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看见这个大电阻好像坏了,一个局部地方油漆崩坏了,量过不通,不知道多大
发表于 2020-1-3 17:20:55 | 显示全部楼层
电阻坏了可以刮开表皮从断开处测量一下两边的各自阻值,然后加起来就是总阻值,再结合色环基本上就可以确定了,看着颜色像是红白黑金?
 楼主| 发表于 2020-1-3 19:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,是红白黑金的电阻,家里没一样的可以换,电路板上面有三个一样的电阻,坏了一个,还不知道电阻后面的电路是否有损坏
发表于 2020-1-4 11:05:40 | 显示全部楼层
这个是什么时候生产的,感觉很有年代感啊???
 楼主| 发表于 2020-1-4 13:06:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是05年的机器,电阻换好,还是没电压,没技术,搞不定了
发表于 2020-2-23 14:34:29 | 显示全部楼层
单位有个电流上不去的这样的机器,焊不了厚东西,也不知道哪里有问题。
发表于 2024-12-11 23:16:37 | 显示全部楼层
我见到了黑白电视机的高压包了
发表于 2024-12-12 00:58:06 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2020-1-3 17:20
电阻坏了可以刮开表皮从断开处测量一下两边的各自阻值,然后加起来就是总阻值,再结合色环基本上就可以确定 ...
电阻有红白黑金这个规格?!
我觉得应该是:橙白黑金才合适,即:39Ω
GMT+8, 2025-7-21 11:48 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
