查看: 1390|回复: 0
[外设] 旗舰不止有一个,雷蛇巴塞利斯蛇终极版荣耀到来
发表于 2020-1-4 00:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
19年双十一Razer在京东和天猫各推出了一款旗舰无线游戏鼠标,之前分享过了两大旗舰之一——毒蝰终极版,今天我来继续分享另一旗舰产品巴塞利斯蛇终极版,同样得益于全新的Razer Focus+(原相PAW3399)订制光学引擎,将重量控制在74g,借助巴塞利斯优秀的握持手感,并且保留了可替拆卸的狙击键,滚轮机械阻尼压力调节以及更丰富的按键和灯光位设计,优秀的续航,市面最强右手型无线游戏鼠标当之无愧。
鼠标包装风格与毒蝰相同黑绿相间的经典配色,正面鼠标和底座造型,左上角特别标注了HyperSpeed无线技术、FOCUS+引擎,背面是产品几大特性,同样的侧翻盖磁吸设计,说明了同样的旗舰地位。
在附件方面,巴塞利斯蛇终极版附送了一根1.8米长的 Speedflex 超柔线缆,用于充电和有线连接;一个支持Chroma的鼠标充电底座;还有一个巴塞利斯蛇鼠标系列专属的狙击键,以及贴纸和上手指南,当然还有巴塞利斯蛇终极版鼠标主体。
巴塞利斯蛇终极版依旧选用了Speedflex 超柔线缆,其实就是我们日常所说的伞绳线,柔软性方面非常可观,特别有利于强迫症患者桌面的理线和布局,Micro-usb接口可以直接插在充电底座上或者鼠标上进行充电。
狙击键一直是雷蛇巴塞利斯蛇的标配,如果你是游戏玩家你会知道这个按键对于射击类游戏小伙伴相当的实用。一键切换高低dpi特别是用狙击类武器的时候会让你爱不释手。
巴塞利斯蛇终极版的幻彩充电底座,与无线毒蝰终极版的底座一模一样,底座金属凸出的金属触点与鼠标底部凹陷的触点相接触来达到充电的目的。
通过Micro-usb接口与伞绳线连接,线缆接头处有TOP的提示字样,插拔时避免接口插反,合体看下效果。
巴塞利斯蛇终极版相对于有线版外形变化还是很大的,右手人体工学多按键设计,尺寸为130mm×60mm×42mm,重量约为107g,左右橡胶颗粒侧裙,分体式按键凹槽设计,类肤涂层,属于中大鼠,18.5cm手掌可趴可抓,抓握、指握更舒适。在保留经典中号手右手抓握手感的前提下,外形设计做了更大的变化,显得更加硬朗。巴塞利斯蛇终极版的外壳漆面是非常细腻的磨砂质感,而毒蝰终极版则是颗粒感较粗的磨砂质感,触感上差异明显。
狙击键位置默认是一个橡胶塞固定,打开后可以用附带的金属延长按钮可以固定,磁吸式安装。
左键的人体工程学设计很明显,视觉上会感觉高度差很大,但是实际使用时候手指感觉不到这么明显的高度差,搭配侧边凸起整体握持舒适。
巴塞利斯蛇终极版滚轮支持横向按钮,滚轮后方还带了两个默认dpi增益的按键,左侧裙有颗替换狙击键模块,在按键配置上比毒蝰终极版丰富太多。
包括Profile切换按键,电源开关都在底面,前面说过充电底座与毒蝰相同所以固定方式当然也是磁吸式固定,中央两个黄色部分是充电触点。但是巴塞利斯旗舰版在顶部滚轮下方增加了滚轮机械阻尼调节旋钮,这个设计可以满足不同滚轮阻力客户选择,接收器收纳仓同样在鼠标底部也用了同样的设计方案。
握持展示与底座展示
巴塞利斯蛇终极版连接电脑后,雷云3会进行一个设备更新并且自动识别,并且自动更新驱动与固件,这里多说一下一定要保持最新版本的固件哦,这样才会始终让你手中的产品一直保持最佳状态!
每一个按键都可以进行个性化自定义设置,方便你的所有喜好。
巴塞利斯蛇终极版的一些基本设置,比如调整DPI,鼠标垫智能追踪校准等等,当然还有最主要的灯效了,毕竟我们是灯光信仰流。
灯光效果方面巴塞利斯蛇终极版分别在按键下方,滚轮以及尾部logo,在整体灯光效果方面要明显比毒蝰终极版更张扬。其实小孩子才做选择,当然是两个都要了,用一个摆一个。
日常桌面效果
从总体来说巴塞利斯终极版保持了按键手感出色,左右按键确认很清晰的流畅手感。如果让我在巴塞利斯蛇终极版和毒蝰终极版中来选择,从实用性握持感上来说,我会选择巴塞利斯蛇,如果是游戏的话会是毒蝰终极版,因为足够轻。但我是双鼠流,咱们就是可以用一个看一个,不用在平时使用与游戏环境中过多纠结,所以双旗舰才是解脱。
GMT+8, 2025-7-25 20:08 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
