查看: 538|回复: 0
[业界] 中兴通讯发布Cloud Native SDM解决方案
发表于 2020-1-4 11:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:C114
用户数据设备向5G演进面临严峻挑战
传统的通信网主要面向人与人之间的通信需求而建设,但是随着5G时代的到来,通信服务的主体将从人逐步迁移到物,而且这个比重会越来越高。据估计,未来超过80%的5G网络服务于人与物、物与物的通信。
随着万物互联垂直行业的海量需求,用户业务应用种类越来越多,用户数据急剧增加。对于海量互联用户接入,急需数据设备能够支持亿级的用户数量。传统网络软硬件绑定,网络实体间固化的流程架构已无法满足要求。利用IT行业的最佳实践构建开放、灵活、高效和低成本的云网络,已成为电信运营商的基本诉求。
面向5G的高可靠性Cloud Native SDM方案
由于5G网络的超大带宽、超低时延以及海量连接等特点,5G相对于4G将是一次颠覆性的升级,用户数据将是整个社会数字化转型的基石。中兴通讯提出的Cloud Native SDM解决方案,在充分保障用户数据的可靠性基础上,提供丰富的数据融合,同时具备良好的开放性,支持面向5G网络的融合演进,满足物联网海量应用的业务需求,完美解决了电信运营商在用户数据库方面所面临的难题。
中兴通讯Cloud Native SDM解决方案基于3GPP 5G核心网的Cloud Native架构,并遵从UDC思想,采用微服务的设计理念,借鉴20多年的服务于全球运营商经验,构建面向5G、云化的高可靠、强安全的全融合用户数据平台,其拥有业界最高的FE和BE的融合度,支持2/3/4/5G/IMS等多网络的统一接入:
FE(FrontEnd)基于业界领先的USPP平台(通用用户数据平台),继承了传统的2/3/4G/IMS业务功能,并新增支持5GC的服务功能,实现多应用融合。
BE(BackEnd)基于业界领先的CUDR平台,构建云化统一数据层,是通信网络中的公共数据层,为通信网络中的各种NF(Network Function)和应用提供通用的数据存储服务,实现了2G/3G/4G/5G/IMS网络和第三方应用的用户数据融合和统一存储,可以灵活满足运营商不同部署需求。
云原生/微服务架构,实现业务快速部署
中兴通讯Cloud Native SDM采用了基于轻量化容器和无状态设计等新技术的云原生架构,支持虚机和容器化部署,对服务级的业务进行进一步的扩充和细分,拆分为更细粒度的微服务,每个微服务/服务都可以独立部署、升级、迁移和重生,帮助运营商快速部署网络和新业务。
多业务融合简化部署,降低TCO
中兴通讯Cloud Native SDM融合多个不同应用,包括2G/3G HLR、4G EPC HSS、IMS HSS、SPR、5G UDM、5G AUSF等10种网元的融合,支持4G/5G网络互操作,易于运营商网络演进,部署新业务,如VoLTE/VoNR等,提升用户体验。
海量数据存储,满足物联网要求
中兴通讯Cloud Native SDM基于全分布式架构,容量线性扩展,可以提供亿用户级别的2G/3G/4G/5G/IMS用户接入管理,为运营商在5G海量终端接入提供安全可靠的数据管理平台。
多级可靠性保障,打造无忧网络
中兴通讯Cloud Native SDM提供多级冗余机制,保证电信设备运营的高可靠性和稳定性,例如:N+K多维度容灾、多级数据库备份和恢复、负荷分担和过负荷保护机制等,并支持多DC部署和容灾自动切换、故障自愈等机制,充分保证了系统电信级的稳定性,确保系统和数据的99.9999%可用性。
多维度的数据组织安全保护
中兴通讯Cloud Native SDM通过多租户、加密、ACL授权机制确保系统和数据的安全性,支持租户间的数据存储、数据访问和数据运维隔离,自动加密敏感数据,数据访问ACL授权控制等。
不换卡不换号演进到5G,简化业务开通
针对同厂家、异厂家设备,中兴通讯Cloud Native SDM研发了灵活的5G数据平台的演进方案。包括自动的用户数据迁移方案,内嵌自动路由功能的信令relay方案和首创的免数据迁移、免开通的5G SA开通方案,促进5G业务的快速部署。
中兴通讯Cloud Native SDM围绕运营商需求,采用SBA服务化架构、微服务组件、轻量化容器、无状态设计等5G新技术,实现了数据库大融合,同时支持2G/3G/4G/5G接入,简化了5G核心网的部署与互操作,帮助运营商在5G建设大潮中赢得技术和时间的双领先。中兴通讯引领5G创新,将成为电信运营商面向未来网络转型变革中,最值得信赖的战略合作伙伴。
GMT+8, 2025-7-25 18:48 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
