查看: 631|回复: 0
[业界] Intel顶住!看AMD开大 有备而来强狙对手
发表于 2020-1-7 20:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
英特尔顶住!在今年的 CES 展会上,AMD 准备充分,一下子发布了多款产品,大有一展身手的味道。其中包括新处理器系列和新显卡,直面参数都很强悍,价格也比其他竞品要更亲民些。
AMD CES 发布会上首先发布了锐龙 4000 7nm 移动处理器,包括面向轻薄本的 U 系列、游戏本的 H 系列以及商务本的 PRO 系列。它们基于台积电 7nm FinFET 制程的 Zen 2 架构打造,都支持 DDR4 3200MHz 和 LPDDR4 4266MHz 内存。
第一款亮相的产品为 R7 4800U,它拥有 8 核 16 线程,Cinebench R20 超 10nm i7 90%。AMD R7 4800U 采用 zen 2 架构,主频 1.8GHz,加速频率可达 4.2GHz,核显为 8 核心,TDP 为 15W。
性能方面,AMD 表示该处理器的单核性能超 i7-1065G7 4%,多核性能超 i7-1065G7 90%,核显性能超 i7-1065G7 28%。此外,Adobe Premiere 性能提升达 49%。能效方面,AMD 宣布 R7 4800U 性能达到上代的两倍。
另外,新一代的 R7 4800H 移动标压处理器,8 核 16 线程,号称性能达到桌面级。该处理器同样采用了 7nm 工艺的 Zen 2 架构,主频为 2.9GHz,加速频率至 4.2GHz,TDP 为 45W。
游戏性能方面,AMD R7 4800H 的 3DMark Firestrike CPU 跑分超 i7-9750H 39%,甚至还超过了 95W 的 i7-9700K。采用全新的锐龙 4000 系列处理器的笔记本也在会上发布,分别来自联想、戴尔和华硕。从 2020 年第一季度开始,其它电脑厂商将陆续推出基于 AMD 锐龙 4000 系列的笔记本电脑。
GMT+8, 2025-8-3 05:41 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
