查看: 3166|回复: 11
为了修板而抄板
发表于 2020-1-8 21:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友处购得的4块大功率LED电源板,都是坏的,估计这里也会有人购买,把简易的电路图共享出来方便维修。
要维修翻来覆去查电路太麻烦,所以就拍了张照用Sprint-Layout简单画了一下电路,这样维修就方便多了。
收到的板有两种,高压部分大同小异,低压部分只是有无12V风扇电源和输出电压电流不同,型号分别是sc-12v/10a
和sc-80w-120w。
故障大致分2种,两片炸保险的保险炸、全桥击穿、功率MOS、开关芯片IC2-OB2203CP和电流检测电阻烧;两片保险好的低压肖特基二极管击穿烧开关芯片IC2-OB2203CP。总共四片板的开关芯片全军覆没,FPC部分完好。
题外话:低压部分运放一路调电压,一路调恒流电流,sc-80w-120w默认3.4A空载电压33V,做过连续可调1A-4A电流的负载短时间测试,手头没有OB2203芯片了没做更多的测试。有独立的12V绕组和低压4线并绕的绕组,估计改成稳压恒流可调电源会很方便,有空试试。
最后奉上电路图,其实跟PFC芯片L6562A和开关电源芯片OB2203CP的推荐电路差不多,唯一差别是PFC芯片的电源是由主变压器一个绕组提供。
参与人数 7家元 +104 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 20
aacyxjz + 12 優秀文章
hongo + 10 優秀文章
zhuqing-1920 + 14
cxw0102 + 8 謝謝分享
发表于 2020-1-8 23:34:18 | 显示全部楼层
楼主又做了一件好事,点赞!!!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hp81 + 10
发表于 2020-1-9 00:24:32 | 显示全部楼层
变压器这一面是拆掉元件抄板吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hp81 + 10
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:50:21 | 显示全部楼层
hu2011q 发表于 2020-1-9 00:24
变压器这一面是拆掉元件抄板吗?
绿色那边没几条线路,基本能看见,个别万用表量量就可以了,再说也只是为了修,走线正确就好。只拆下主变压器看看低压绕组线径
发表于 2020-1-9 14:01:03 | 显示全部楼层
:smile:这东西还有卖的吗
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hp81 + 10
发表于 2020-1-9 21:39:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。为楼主点赞!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hp81 + 10
 楼主| 发表于 2020-1-10 08:40:03 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2020-1-9 14:01
这东西还有卖的吗
没有了哦
参与人数 1家元 +8 收起 理由
deyafe + 8 好吧,谢谢了
发表于 2020-1-10 09:20:09 | 显示全部楼层
牛掰了,围观细心的高手
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hp81 + 10
发表于 2020-1-26 20:46:49 | 显示全部楼层
没有看到PCB对应的电路图啊。
如果要看芯片的数据手册及典型应用不需要抄板就能查到。这个抄板没有意义。
发表于 2020-3-11 16:24:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料!
不过既然是抄板,应该整理出原理图贴出,那就是优秀作品了。
发表于 2020-4-9 10:27:36 | 显示全部楼层
:victory:感谢楼主分享的资料!
GMT+8, 2025-7-22 19:46 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
