查看: 13166|回复: 36
[手机] 厦门E通卡改造集成到手机背壳刷卡(出门再也不用带公交卡了)
发表于 2020-1-9 21:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我用了十几年的厦门市商业银行e通卡(公交卡)掉在人行道上,等返回头找到时已经被人踩裂了,心痛。因为这张卡还是公共自行车卡,有押金,也是借书卡,补办比较麻烦,而且用得有感情了。所以仿造以前数码之家坛友们的DIY精神,把 RF射频感应芯片拆下来贴到手机上,这样出门还不用另外再带一张卡,更方便了。
我在2004年办的“厦门市商业银行”卡,这个是与E通卡联名的。当然这家银行早在10年前就已经更名为“厦门银行”了
可以看出卡片断裂为两半,内部的线圈也已经断了
用手电筒照射了一下,大概估算出芯片的位置,用打火机撩烧一下
很轻易的就把RF芯片拆下来了
拆下来的RF射频感应芯片
与手指大小对比,两边的漆包线就是接感应线圈的两极
之前还想着改到小区门卡扣上,拆了个小区门卡一看,内部是灌了硬胶的,只能放弃
找了一个节能灯,里面有个变压器,拆下来
把变压器的漆包线拆出来
把拆下的线圈盘成名片的一半大小,绕8~10圈,将两头焊到RF射频芯片的两端,再用透明胶带贴到手机背壳上固定住。
我用的是iPhone 8 Plus,手机的中间位置是充电线圈,上部是NFC,所以只能贴到手机下半部分了
如果只是这样装好手机拿去用是无法感应刷卡的,因为射频电波被手机阻挡了,实际测试我用的iPhone 8是玻璃背壳也不行。我们还需要一个神器!
铁氧体(手机屏蔽贴),名片大小,1.5mm厚度,带背胶,大概3~4元/片,包邮的会贵一些(积分商城M币换购)
把屏蔽贴放在手机与线圈之间(不用区分正反面),先去刷卡测试一下,没问题再剪小,这样就不会影响手机无线充电
用剪刀将屏蔽贴裁剪为比线圈大一点,撕掉背胶保护纸
贴到手机壳上的最终效果图
经过实际测试,刷卡反应速度与之前无异,手机又多了一个功能。
这张服役了10几年的卡又可以继续发光发热了
参与人数 6家元 +110 收起 理由
zangzj + 10
hydize + 20 認真發帖!我想问的是:刷的时候不应该是背.
有点不烧 + 20 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 电子|主题: 26, 订阅: 29
发表于 2020-1-9 22:05:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 07:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 08:07:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-10 08:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-10 08:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 08:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 09:21:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 09:51:41 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-10 10:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 11:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-11 09:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-11 11:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-11 13:41:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-11 20:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-11 20:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-12 16:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-12 17:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 19:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-15 16:28:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 23:56 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
