查看: 3612|回复: 11
SATA硬盘, PC电脑上不认 放进监控录象机里却是正常的允许
发表于 2020-1-10 14:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
硬盘容量不大  好象200G左右,PC机主板是有多个SATA口可用的
SATA盘之前PC上用过的,后来有问题就直接换了  没时间折腾
后来也用一根易驱线接电脑试了   无法正常连接读写这个SATA盘
不清楚PC机主板上的SATA口  是由单独的IC管的吗
印象中南桥或北桥管一大堆东东 应该不会是它们的问题吧? 台机一直可以正常使用
邪门的事儿就让我给遇上了  :sweat:
发表于 2020-1-10 14:56:59 | 显示全部楼层
确定不是供电不足?
发表于 2020-1-10 15:02:27 | 显示全部楼层
台式机硬盘需要额外12v供电,易驱线没独立电源适配器的肯定不行,笔记本硬盘可以直接用易驱线读取
 楼主| 发表于 2020-1-10 17:01:39 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-1-10 15:02
台式机硬盘需要额外12v供电,易驱线没独立电源适配器的肯定不行,笔记本硬盘可以直接用易驱线读取 ...
易驱线  带独立硬盘电源  那种
发表于 2020-1-10 17:32:51 | 显示全部楼层
能用主板的SATA接口最好,因为BIOS能看到硬件认没认盘,如果认盘,系统里再看分区格式是不是能认的,因为不知道硬盘录像机会不会用非win的文件系统。
另外,虽然现在USB易驱线兼容性不错,但也不敢说都能识别。
发表于 2020-1-11 10:43:12 | 显示全部楼层
硬盘录像机如果linux核心的话,硬盘格式可能是ext3或者ext4。试试在控制面板的磁盘工具,看看显示没有,如果有,删除分区再重建试试。
 楼主| 发表于 2020-1-11 10:50:37 | 显示全部楼层
gundam007 发表于 2020-1-11 10:43
硬盘录像机如果linux核心的话,硬盘格式可能是ext3或者ext4。试试在控制面板的磁盘工具,看看显示没有,如 ...
硬盘原来是电脑上用的,XP系统
后来电脑出问题  发现是硬盘有问题就换了,换硬盘重装后电脑也正常了
所以这硬盘 就当是坏了的  应该也不会有其它分区格式的
然后有空翻出来想查查原因  还认不了,再后来放进录象机试了下。。
发表于 2020-1-12 02:41:00 | 显示全部楼层
分区表丢失,前几天才遇到
插移动硬盘一切正常,插电脑BIOS不认,没盘符
 楼主| 发表于 2020-1-12 17:02:25 | 显示全部楼层
感动常在骚尼 发表于 2020-1-12 02:41
分区表丢失,前几天才遇到
插移动硬盘一切正常,插电脑BIOS不认,没盘符 ...
这个判断很靠谱 :handshake:
后来修复了吗
发表于 2020-1-12 21:22:38 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2020-1-12 17:02
这个判断很靠谱
后来修复了吗
放电脑不能认盘,BIOS也不认
把硬盘放回移动硬盘,再用分区软件操作
硬盘原本是录像机拆的,拆出来一直放移动硬盘用,从来没接过电脑主板
 楼主| 发表于 2020-1-12 22:47:13 | 显示全部楼层
感动常在骚尼 发表于 2020-1-12 21:22
放电脑不能认盘,BIOS也不认
把硬盘放回移动硬盘,再用分区软件操作
硬盘原本是录像机拆的,拆出来一直放移动 ...
和我的情况有点不同,
如果一开始就是录象机用的 那分区类型就可能不会是PC 的FAT/FAT32/NTFS了
发表于 2020-1-12 23:09:09 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2020-1-12 22:47
和我的情况有点不同,
插主板或移动硬盘,哪边能认盘就用分区软件看看
GMT+8, 2025-8-16 07:52 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
