查看: 6246|回复: 40
[电动] 安酷3.6v无刷钻初步印象
发表于 2020-1-12 11:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米有品众筹的,刚收到,作为博世小金钻的山寨,难免拿来和小金钻对比一下:
1.高低换档切换卡涩,甚至专门贴了个贴纸告诉用户切换不了时启动一下电钻再切换,相比之下,小金钻档位切换手感顺畅,档位明显。
2.正反转按钮是电子的轻触按钮(无刷电机就应该这样电子化),右手大拇指一个手指即可操作换向,且按钮上有红绿双色指示灯指示当前转向,按钮阻尼适中不会误触,好评!相比之下,博世小金钻把换挡和换向集成在一般电钻的换挡位置,一是无法单手操作换向,且没有高速倒转档。
3.高速刹车不像小金钻那种撞墙感,比较柔和。
4.外壳貌似只是工程塑料做了磨砂表面处理,没有烤漆,不像小金钻那么精致,有明显水口处理痕迹。
5.电池和小金钻一样是21700,容量是3.0Ah,比小金钻的4安时小,有三个白色电量指示灯,按按钮显示电量,没小金钻重力感应显示电量炫,实用性没问题,和小金钻一样typec充电口在电池上,一样只支持5v充电
坛友开箱:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118035
简单拆机:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118951
next
参与人数 3家元 +28 收起 理由
潜隆 + 16
10655188 + 5
不长叶子的树 + 7
 楼主| 发表于 2020-1-12 11:38:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-12 12:23:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-12 12:40:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-12 12:44:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-12 12:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-12 13:19:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-12 13:29:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-12 19:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-12 22:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 12:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 14:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 14:15:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-13 17:11:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-13 17:48:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-13 17:54:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-13 17:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 18:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 18:10:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 22:26 , Processed in 0.343201 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
