查看: 24288|回复: 90
[汽配] 凯迪拉克一代行车记录仪改装测试总结
发表于 2019-3-5 10:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下,给有需要的人~~~~~
1、后视镜上的4根线头,红色线,必须需要接ACC电源,屏幕才能亮,否则屏幕不亮。
橙色线接了ACC后,也无作用。电压表测试电压为0V
白色线,接了12V电源后,屏幕会熄灭,貌似不能正常工作了,所以别接了。 电压表测试电压为1.5V
绿色线,接了12V电源后,屏幕会熄灭,貌似不能正常工作了,所以别接了。 电压表测试电压为0V
2、整体系统的负载,跟屏幕的亮度及防眩目系统的工作程度有很大关系。
当作在开灯的工作台上,屏幕朝上对着灯的时候,系统总电流约0.6A
当我把屏幕面朝下,扣在工作台上时,系统总电流居然达到了1A
当我断开ACC之后,系统电流维持不变,持续6分钟之后,电流为0 。 所以,大家放心的接常电,没事的。
3、运行了20分钟之后,摸摸主机的温度,温温的,不烫手,就自然散热问题也不大,有条件接一个笔记本风扇也可以~~
4、一代里面也有一个大大的GPS模块,因此,时间是不需要设定的,也没有地方设定。当接收到GPS信号的时候,自然就会将系统时间更新正确~~~
5、后视摄像头天生防水,完全可以改成外置式的。
参与人数 3家元 +123 收起 理由
家睦 + 100
x067 + 8 優秀文章
不长叶子的树 + 15
 楼主| 发表于 2019-3-5 10:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 11:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 11:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-5 12:27:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-5 12:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 12:36:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-6 13:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-8 16:16:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-11 20:46:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-8 20:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 08:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 08:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-23 21:25:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 15:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 15:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 13:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-25 10:05:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-21 22:44:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-21 22:45:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:22 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
