查看: 13779|回复: 39
[电动] AKKU安酷无刷双速多功能锂电钻(3.6V)折箱,简单评测。
发表于 2020-1-13 17:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米有品众筹平台在2019年11月推出了“AKKU安酷无刷双速多功能锂电钻”
空载转速0-230/0-800RPM,最大夹持10mm,最大拧紧螺丝5X60mm,金属钻孔5mm深,软木钻孔8mm深;   Type-C充电口,直插电池盒,21700电池芯,3AH容量。拥有电子刹车、电子转向、无极变速、扭力锁死、防烧断电等功能。
*据有关信息,彤扬电气公司为部分国际大牌电动工具主要部件供应商,一向以品控严格而著称。
一、产品介绍(来源于小米有品)
二、众筹产品拆箱图(正式发货)
1、开箱部分
2、随机附带的批头、钻头、连接杆(吐槽一下:质量不咋地)
三、简单把玩一下:
手感不错,整体质量还行;机身外壳是高强度强筋PE+ABS,夹头增加了包胶(比内测好),缝隙严密,机壳未见有毛刺;高、低档切换干脆、到位,有弹簧推力感;正反转换向有特点,电子按键切换,绿灯正转,红灯反转;电池好评,21700电芯,充电管理、保护等做到电池盒内,直接手机充电头连接 Type-C充电口。缺点会在下列图中说明。
1、机器比较小巧,巴掌大小。缺点是前端(夹头)较重,竖立放置并不稳。
这个高、低档切换推杆头太小了,手指大一点的人,上推下拉都比较费力;曾经向他们提出过向松下EZ7421、7521学习,改成双面推拉,没有接受。
2、电池盒设计比内测版改良很多,做得不错,只需要手机充电头就可以直接插电池盒上充电;内置了21700电芯,充电管理、充放电保护。接受了本人建议,增加了电量显示灯,改用Type-C充电口。
3、机身的电池上插口是唯一有毛边的地方,还有就是感觉机壳是否单薄了一些!!
4、正反转换向是电子按键,顺时针亮绿灯(正转),逆时针亮红灯(反转),就是不知道时间长了会出问题么。不过现在新款电动工具也有很多都是电子换向。
5、三瓣夹具,貌似3/8接口,内有反牙螺丝,做工不错,咬合严密,小夹头还比较重。
6、目测同心度也还不错,不知道超过了150mm会不会偏离。前端照明灯亮度很高,映射距离大约近30cm。
初步利用外部光线照射到白纸上,观看全速运转自带钻头,感觉同心度还行。
利用75cm办公桌下脚距离简单测量照明灯照射距离约30cm,亮度也不错。
7、该电钻最大缺点是“天窗”开在顶部,长方型栅栏式进气、出气口,内部也铺垫防尘网罩。
总结初步试用:
      1、优点:整体比较小巧,150mmX160mmX45mm,手握感舒服;电池盒带有Type-C充电管理、充放电管理,21700电芯,也容易拆开;高、低档切换,换向按键等完全可以大拇指操作;机身缝隙严密,夹头、电池上插口缝隙小;夹具颇有分量,咬合缝隙很小,内部目测光滑。
重点是电子刹车灵敏,有主轴锁定功能,无极变速约有5-7档。
       2、缺点:机壳感觉比较薄,全身无一螺丝,貌似暗扣咬合;高低档切换推拉杆头太小,手指大一点就不方便,指甲不留长点下拉成问题;电子换向按键寿命不确定,行程较短,时间长了可能会出问题;夹头外套是硬胶,容易划伤或开裂,如果使用软胶成本不低;电池容量较低,受成本控制影响,不知道以后自行更换电池芯会不会破坏外壳。
重点是该电钻的电机的进气、出气为同一长方型栅栏口,内部未有防尘网罩;虽然说3.6-4.2V电压的无刷电机运行热量不大,但此设计未考虑长久使用后果,维护也不方便。栅栏口开在机身上方,还是有很大概率进水、进尘,影响使用寿命。
@liuyuebin 坛友简单拆机:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118951
@ jsband727 坛友拆解贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=121970
参与人数 6家元 +103 收起 理由
modelsniper + 20 謝謝分享
家睦 + 30
maskzippy + 20 優秀文章
lrm888 + 20 優秀文章
10655188 + 5
发表于 2020-1-13 17:50:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 17:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 18:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 19:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 23:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 01:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 06:32:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2020-1-14 10:43:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 10:47:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 10:48:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 10:51:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 10:52:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 10:53:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 10:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 13:33:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 15:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 16:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 16:45:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 22:26 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
