查看: 1536|回复: 7
[家电] 改造提升太空能效率
发表于 2020-1-16 16:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
太空能热水器,就是太阳能+空气能
本质就是把空气能热水器的外机蒸发箱换成了一片集热板。
夏天,冬天有太阳、气温10摄氏度以上效果都还不错,气温10以下,湿度70%以上,是个什么情况呢。看图
冻住了,这还能集多少热。
还是变回空气能吧,风扇伺候。
一般这种风机也就5瓦,这货耗号称50W:sweat:,回来实测电流能上3.X,风力巨大且集中。但电机发热较大
这货自带驱动,外面有4根线,可以PWM调速,另外一根线应该是转速信号。猜测应该是某设备上的风幕机。
温控控制板,回来一试,可以驱动风机。又一番折腾,更换温度探头,设置成反向驱动,温度越低转速越高。
半成品,那个供电电源准备接到压缩机上。
目前看效果明显,低温天气同样温升,明显缩短运行时间。
发表于 2020-1-16 17:12:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用两个温控温度传感器,分别检测热交换器温度和环境温度,然后用运放比较两个温度,热交换器温度低于环境温度时启动风机。
 楼主| 发表于 2020-1-16 17:23:43 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2020-1-16 17:12
可以用两个温控温度传感器,分别检测热交换器温度和环境温度,然后用运放比较两个温度,热交换器温度低于环 ...
压缩机一工作,集热板肯定低于环境温度的,需要设置的是相应温度的风扇转速,例如-5度、转速100%,0度、80%,5度、60%。
发表于 2020-1-16 18:13:45 | 显示全部楼层
这种空气能是用来玩的吗?
发表于 2020-1-16 18:52:15 | 显示全部楼层
如果变通一下~ 这样能否实现"空气能"
我也不用冷媒。直接就是一个压缩机压缩空气,把高压高温的空气引入换热器加热热水,之后放掉即可。
发表于 2020-1-16 19:40:43 | 显示全部楼层
dlm_ 发表于 2020-1-16 17:23
压缩机一工作,集热板肯定低于环境温度的,需要设置的是相应温度的风扇转速,例如-5度、转速100%,0度、8 ...
思路不错。
但是夜间无法收集阳光热能了吧?
其次,有的地区,比如我这里,冬季容易多云天气,或者下雪天气
这是太阳能用不了吧。
 楼主| 发表于 2020-1-17 15:33:50 | 显示全部楼层
myd23 发表于 2020-1-16 19:40
思路不错。
但是夜间无法收集阳光热能了吧?
其次,有的地区,比如我这里,冬季容易多云天气,或者下雪天 ...
这个玩意,系统限定8:00-18:00才能使用“光热节能”模式。
这个时间段以外要加热只能使用“速热模式”,也就是电加热。
 楼主| 发表于 2020-1-17 15:34:43 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2020-1-16 18:52
如果变通一下~ 这样能否实现"空气能"
我也不用冷媒。直接就是一个压缩机压缩空气,把高压高温的空气引入 ...
你可以计算一下,压缩空气放多少热出来,肯定没有耗的电能多。:lol:
GMT+8, 2025-5-28 08:18 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
