这玩意是按规定必须安装的,所以比较贵,你懂的~
辣鸡堆地上看到扔了两个金属箱子,里面貌似有仪表,散落一地,捡起来研究一下
盖子没锁,里面几个模块拆散了
缺了一路控制器
看到明显的故障,电源模块烧了,难怪被扔掉了
看到两个继电器还不错,准备捡回去。。。。
排线接口,针数对得上,结果是错的
各种接线柱
另外几路是一样的模块
最右边的模块竟然是假的,占位用的。。。
显示控制模块,有个巨大的蜂鸣器
拆掉主机之后剩下的排线固定在底壳上
正面很大的液晶屏
被剪断的电源线还扔在一旁
拆掉固定排线的座子
假模块里面是空空的塑料
有个巨大的金属轴固定模块,翻滚安装
跑到楼上看看正常工作的模块是个啥样
屏幕上显示当前的可燃气体浓度
特安ES2000气体控制器 ES2000T气体探测器
ES2000+ES2000T探测报警器特点:1、测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高,可靠性强,响应和***时间快,气体选择性好,抗干扰能力强。深圳创力公司提供!
2、显示直观、清楚:采用OLED有机发光屏,抗震性好,视角宽,-40℃可正常显示,全中文菜单,直观的显示气体的浓度、量程及当前时间,配合多种图标,使得操作更简洁。
3、防爆方式:本质安全型可用于***区域1,2区。3、低功耗:体积小,重量轻,功耗低。4、工作时间长寿命长:采用高性能锂电池,工作时间长,同时采用充电保护和低电压保护,保证电池使用更可靠,寿命更长。深圳创力公司提供!
ES2000T探测器,防护等级IP65,防爆认证Exd IIC T6,检测原理:催化燃烧式、电化学式,温度-40~70℃,显示:无,信号输出:4-20mA三线制,数字通信:无,供电14-30VDC。
ESD100探测器,防护等级IP65,防爆认证Exd IIC T6,检测原理:催化燃烧式、电化学式,温度-40~70℃,显示:无,信号输出:4-20mA三线制,数字通信:无,供电14-30VDC
ESD200探测器,防护等级IP65,防爆认证Exd IIC T6,检测原理:催化燃烧式、电化学式,温度-40~70℃,显示:LCD和LED,信号输出:4-20mA三线制光报警,数字通信:无,供电14-30VDC;深圳创力公司提供!
报警设定:低限和高限报警设置点。
报***式:声光报警。
防护等级:IP44,认证CCCF。
楼下继续
