查看: 5340|回复: 20
[SanDisk] 捡了一个这个固态,插电脑不识别,求教!
发表于 2020-1-22 22:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
666家元
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
开卡: 1.下载开卡工具(sm2258xt 开卡工具) 2.把ssd接入硬盘盒(最好是jms主控的,识别成功率较高)没有的话就把ssd插到主板SATA口上,并短接“ROM”口 3.解压缩并打开开卡工具,点击“刷新(scan drive)”并直到开卡工具识别出ssd,松开ROM触点的连接。 4.点击“设置(parameter)”进行试调,点击“编辑(edit config)”密码是两个空格。在“选择颗粒(flash select)后点击自动(auto)”扫描颗粒,如果扫描不到,则更换其他 ...
发表于 2020-1-22 22:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开卡:
4.点击“设置(parameter)”进行试调,点击“编辑(edit config)”密码是两个空格。在“选择颗粒(flash select)后点击自动(auto)”扫描颗粒,如果扫描不到,则更换其他版本量产工具。如果扫描到,则选择与你ssd容量相同的颗粒选项(片选,通道都相同的选项)
5.完毕后点击“保存(save config)”开始开卡。
注意:1用SATA口接硬盘时,ROM口最好用镊子短接,开卡前松开ROM口。当然,最好用硬盘盒接硬盘开卡,这样最方便(无需短接ROM口)。
2一定要选择合适的颗粒和选项,否则将开卡失败,如果没有开卡经验,不建议尝试强刷固件(这样有可能会“变砖”)。
3其他选项如不是开卡失败,不建议动。
回复
发表于 2020-1-22 22:47:55 | 显示全部楼层
下一个开卡工具试试?搜2258xt
回复
发表于 2020-1-22 22:48:04 | 显示全部楼层
设备管理器里有没有
回复
 楼主| 发表于 2020-1-23 03:25:48 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2020-1-22 22:47
下一个开卡工具试试?搜2258xt
不太懂这个,没用过,一会百度一下
回复
 楼主| 发表于 2020-1-23 03:26:21 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-1-22 22:48
设备管理器里有没有
这没注意,东西放单位了,有空试试
回复
发表于 2020-1-23 09:44:51 | 显示全部楼层
看看主控是什么再说
回复
发表于 2020-1-23 13:12:04 | 显示全部楼层
下载2258xt开卡软件 短接rom下面两个洞,插电  开卡
回复
 楼主| 发表于 2020-1-23 13:47:19 | 显示全部楼层
然后呢。。。。。。
回复
发表于 2020-1-23 14:23:37 | 显示全部楼层
苏打 发表于 2020-1-23 03:25
不太懂这个,没用过,一会百度一下
开卡就是把它重置一下,恢复到出厂状态,只能解决软件问题,需要下载对应的开卡程序
回复
发表于 2020-1-23 14:37:56 | 显示全部楼层
苏打 发表于 2020-1-23 13:47
然后呢。。。。。。
然后就正常了啊
回复
发表于 2020-1-23 16:41:13 | 显示全部楼层
短接上机,开卡工具包 => SNK1Y
回复
 楼主| 发表于 2020-1-23 21:51:35 | 显示全部楼层
对开卡啥了皮毛都不知道,有没有详细点的步骤
回复
发表于 2020-1-31 22:52:53 | 显示全部楼层
你某宝入一个SSD 转接卡 20329C 芯片的试试
回复
 楼主| 发表于 2020-1-31 23:14:09 | 显示全部楼层
的结构是什么 发表于 2020-1-31 10:46
开卡:
2.把ssd接入硬盘盒(最好是jms主控的,识别成功率较高)没有的 ...
谢谢,我回头试试,
回复
发表于 2020-2-1 17:35:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种闪迪的flash会有code锁吗?
回复
发表于 2020-2-1 22:18:38 | 显示全部楼层
分区了么?楼主哥哥
回复
 楼主| 发表于 2020-2-1 23:47:06 | 显示全部楼层
山石科技 发表于 2020-2-1 22:18
分区了么?楼主哥哥
短接rom,我的电脑里没有,资源管理器里有
回复
 楼主| 发表于 2020-2-1 23:47:41 | 显示全部楼层
flysky_hunan 发表于 2020-2-1 17:35
这种闪迪的flash会有code锁吗?
不是太懂这个
回复
 楼主| 发表于 2020-2-3 20:45:09 | 显示全部楼层
开卡成功,到最后不太清楚怎么成功了,试啊啊的,有一次成功。。。。。
回复
GMT+8, 2025-9-9 10:40 , Processed in 0.624001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
