查看: 11372|回复: 6
[其他] 拆开看看雅迪电动车遥控器不好使咋办
发表于 2020-1-26 01:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控器变得好费电,新纽扣都不好用,光看遥控器亮灯,就是不管用,反而我用移动电源夹住电池触点就行,怀疑遥控器坏了,索性一并看看,上班后买个新的,并吹吹灰也是好的。最后,这个电动车后座里有几个地方,小弟不明白啥用,大家有懂的么。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
aacyxjz + 8
超级女生 + 18 鼠年吉祥/新春快乐
发表于 2020-1-26 03:44:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能遥控器漏电,查查电流
发表于 2020-1-26 08:03:45 | 显示全部楼层
我的电摩遥控器是6V电池几年了没怎么耗电
发表于 2020-1-26 09:27:26 | 显示全部楼层
1和2需要看颜色,这种3头的,往往是该车用不到的功能,比如红黄蓝或者红黑蓝可能是助力,因为电摩没助力所以省了。另一个如果是诸如棕红绿之类三色的(不一定啊)有可能是所谓换挡,变速,一般车上如果不设计此开关,也省了
3单头的,好像是紫线吧,有的车可能会闲着根这种子弹头的母,往往有一根或绿或蓝或紫,比较细的,它是测速的有时候,这根线其实就是跟对应颜色的粗电机线完全是一根。
4,接线盒,功率大的车子,至少5根线是要走接线盒的,分别是红黑-黄蓝绿,分别是电源,地线--三相电机线
沃特 哎 塞得 督又耨?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-26 10:44:51 | 显示全部楼层
       可能是接触问题吧
 楼主| 发表于 2020-1-27 02:22:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-1-26 03:44
可能遥控器漏电,查查电流
测了哥,按动时,在4ma多点,锁车键高一点点,4.5,其余三个4.2,不按没电流
 楼主| 发表于 2020-1-27 21:00:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续大家看看
GMT+8, 2025-5-9 10:02 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
