查看: 6298|回复: 13
[影音] 之前做的一台 7.1环绕声功放 数字音量控制的
发表于 2020-1-30 16:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发几个图~~
很早以前就买了这个7498E的5.1功放板,但为了组7.1还得用一个2.0功放板,
调音量都是用电位器,很麻烦,一个一个拧
所以找了个PT2256芯片,这个是数字音量控制芯片,每个芯片里是2个通道同时控制
用洞洞板搭了5片,来独立控制前、后、侧、中和重低音,再用LM3914做LED音量指示器。
因为2256自带一个分级电压输出。3914是线性的,还有一个3915是对数的,一般用来接音频信号。好像还有3916?
用5个开关切换要控制的通道,也可以全部同时控制,这样的话一个扭就好了。
为了消除地电位噪音问题,在控制板到功放板中间加BA3121芯片来做噪音消除。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
newnet1234 + 20 原創內容
家睦 + 10
温力口 + 10 谢谢分享。。。。我也不是小连。小连是谁?.
williamgarci + 14 原創內容
发表于 2020-1-30 17:15:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。做的漂亮!我也不是小连。小连是谁?
发表于 2020-1-31 15:20:43 | 显示全部楼层
爱折腾,功夫材料都不少,不如咸鱼收个家庭影院主机!
 楼主| 发表于 2020-1-31 15:35:18 | 显示全部楼层
我已经有家庭影院了,可以看前一帖,一套8千多的安桥牌全景声家庭影院系统
发表于 2020-2-4 10:11:22 | 显示全部楼层
BB的pga2310,指标优秀:
THD+N是0.0004%,动态范围120dB...
PT2256的THD是0.01%:lol:
不过是串行控制的,要单片机.当年做过,的确一流
发表于 2020-2-4 11:25:33 | 显示全部楼层
原谅我只能听个响!音质上不爆音就好了
 楼主| 发表于 2020-2-4 14:08:38 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2020-2-4 10:11
BB的pga2310,指标优秀:
PT2256的THD是0.01%
FM62429也是用单片机控制的芯片,反正我听不出THD0.1%以下有什么区别了
发表于 2020-2-7 14:31:28 | 显示全部楼层
看不懂的绑定下吧
发表于 2022-6-29 10:17:53 | 显示全部楼层
PT2256掉电后之前设置的音量位置还有吗?还是每次上电都需要调整一次啊?
发表于 2022-6-29 10:21:45 | 显示全部楼层
PT2256断电会记忆位置吗?
发表于 2022-6-29 14:14:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-30 10:01:47 | 显示全部楼层
我有一台呢,安桥444的,7.1全景声,加上82寸三星巨屏,看电影玩游戏老爽了。身临其境
发表于 2022-7-1 12:50:04 | 显示全部楼层
很久以前试过两种电子音量芯片,多少都有一定的本底噪音。
发表于 2022-7-1 13:06:32 | 显示全部楼层
硬件不错,有想法,但7.1的片源难搞,楼上楼下和谐吗?
GMT+8, 2025-7-22 11:34 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
