标题:『饥又寒解牛』年关了,败个东西自慰自慰——拆SWT205H高频焊台。。。。。。。。。。。。。。。。
1、辛苦了一年,没有功劳也有苦劳,所以败了个东东来自慰自慰(想歪的童鞋,自觉面壁去。我是这样自慰的:自己慰劳自己。。。:titter::titter:)。。。。。。这东东毛重4公斤。我儿子出生时也是这个重量,哈哈。。。。。。。。
2、这么重的铁疙瘩,很是担心快递哥给毁容了,看来我是多虑了。卖家包装的很好,跟黄蓉的软渭甲有得一比。
3、卖家说,就主机一只,没有电源线,没有手把。这东东净重7.5斤,比203H重多了。
4、看这标签,就知道是工厂流出来的。不知以前的主人是个MM还是GG??估计是MM吧,电子厂装配工人一般都是女工多。
5、正面标准像,没有遭受到多少非人道的折磨,原来的主人还是挺爱护的。
6、焊台底部,有散热风扇口。90瓦的203H焊台是没有这东东的。
7、搬动过程中,发现内部有杂物滚动的声音,通电前必须拆开检查看看。
8、拆开后挡板,变鸭器又肥又大。这牛应该能出150瓦的功力。
9、扩开前面板,内部环境就是“脏乱差”三字形容。
10、板子布局跟203H焊台几乎一样,这电感线圈比203H稍大些。
11、里面厚厚的一层灰尘。。。。。。
12、里面发出的声音原来就是这螺丝掉落了。。。。。
13、记录好接线情况,等那天喝醉了,还能复原回来。。。。。
14、显示及控制板。所有操作和控制功能都在这里实现的。
15、把所有元件参数拍照存档备用。。。。。
16、在这个角度再拍几张接线情况。。。。。
17、显示及控制板全貌。。。。。。
18、电源及高频板。。。。。
19、一块7812做稳压用,给4011供电用。
20、板子上元件参数特写。。。。。。
21、打扫卫生,预防冠状病毒肺炎。。。。。。
22、手柄接线图。
23、插上电源,先显示420度,然后复位,再显示S-E。
24、插上手柄,加热相当迅速,比T12还要爽。。。。。
25、320的温度,一大块的焊锡,即刻熔成一坨。。。。。
26、203H(90瓦)205H(150瓦)手柄对比。
27、焊台是不是多了些???
祝坛友们鼠年大吉!!身体健康!!心想事成!!!
