查看: 10141|回复: 21
[其他] 谁有量产部落的会员?能不能帮忙下载umptool7200?谢谢!
发表于 2020-2-1 01:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前贪便宜买了个u盘,结果是扩容盘,其他版本都不能量产,好像得用新版的。https://club.liangchanba.com/thread-5-1-1.html年会实在买不起,求好心人帮忙,在这儿感谢大家了或者是7100,主控是cbm2199s,其他的都识别不了
发表于 2020-2-1 10:17:26 | 显示全部楼层
没有,帮你顶起。
发表于 2020-2-1 17:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用老版本啊。不是有免费的吗
发表于 2020-2-1 17:47:33 | 显示全部楼层
老毛子网站有新版的
发表于 2020-2-1 18:38:44 | 显示全部楼层
别想了,等扩容盘的老板放出来吧,买扩容盘的都有量产工具
与其在这里求人,你还不如买个能量产的其他主控U盘,也不贵,何苦为了十几块求人呢
发表于 2020-2-1 18:39:24 | 显示全部楼层
huaxie1988 发表于 2020-2-1 17:47
老毛子网站有新版的
毛子的网站和隔壁是同步的,隔壁收费的毛子那也下不到
 楼主| 发表于 2020-2-1 20:54:09 | 显示全部楼层
flysky_hunan 发表于 2020-2-1 17:40
用老版本啊。不是有免费的吗
老版本都试过了,都没法识别,所以我才想试试新版的
 楼主| 发表于 2020-2-1 21:04:39 | 显示全部楼层
与其在这里求人,你还不如买个能量产的其他主控U ...
手头上只有这个废的拿来折腾,所以就想上来问问
发表于 2020-2-1 21:26:53 | 显示全部楼层
U盘短接后,软件也不认吗?
发表于 2020-2-1 23:28:32 | 显示全部楼层
U盘量产网有第二个呀。芯邦CBM2199A/C/S主控量产工具UMPTool V7100(2018-08-24)
http://www.upantool.com/liangchan/Chipsbank/2018/13106.html
发表于 2020-2-2 00:24:45 | 显示全部楼层
你用APTOOL清除一次
然后再用UMPTOOL看看能不能识别
 楼主| 发表于 2020-2-2 00:46:45 | 显示全部楼层
kanyao1208 发表于 2020-2-1 21:26
U盘短接后,软件也不认吗?
还没有试过
发表于 2020-2-2 09:08:17 | 显示全部楼层
有个办法应该可以,把芯片吹下来放其他芯邦或慧荣主控板上试试擦除,然后再安回来。
发表于 2020-2-2 09:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
某楼说的对,不一定非要ap清空,有时候短接更靠谱,我的2099就是某一次无论如何哪个版本的工具都不识别了,然后短接大法见奇效
 楼主| 发表于 2020-2-2 13:55:59 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2020-2-2 09:51
某楼说的对,不一定非要ap清空,有时候短接更靠谱,我的2099就是某一次无论如何哪个版本的工具都不识别了, ...
好的我试试
 楼主| 发表于 2020-2-2 13:59:37 | 显示全部楼层
http://www.upantool.com/l ...
这一版试过了,没有识别
 楼主| 发表于 2020-2-2 14:22:43 | 显示全部楼层
yanyan171 发表于 2020-2-2 00:24
你用APTOOL清除一次
然后再用UMPTOOL看看能不能识别
突然好了,谢谢老哥
发表于 2020-2-2 15:04:31 | 显示全部楼层
你这个是插上电脑不识别吧
他这个情况是不能量产,电脑能识别,免拆最好用AP清空
短接能用的前提是,插上电脑能显示设备,有些情况下不认识设备也能短接29 30脚重置,但仅限于TSOP封装,焊点的那就没办法了,只能从主控下手,主控也是焊点的话那就得找电容电阻了
发表于 2020-2-4 16:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有 帮你顶帖
发表于 2020-2-5 23:51:31 | 显示全部楼层
你用APTOOL清除一次
然后再用UMPTOOL看看能不能识别
楼主试试这个方法,我也遇到过这个问题,我上周才发的帖子,供你看看有木有帮助和参考。
GMT+8, 2025-9-14 02:34 , Processed in 0.296401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
