查看: 2042|回复: 10
[Toshiba] 这个SSD还有救吗,谢谢大家,已经搞好
发表于 2020-2-1 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前电脑已连接蓝牙耳机就蓝屏,反复按电源关机几次,彻底蓝屏了,用启动U盘进PE里面,用DG软件查看,只剩1000多M的容量,反复看了本论坛的开卡贴子,下载了好几个版本的软件,都识别不出颗粒
配置  SM2246EN + NT5CB128M16FP-D1 + TH58TEG9DDJBAS9  另外一个颗粒为数是JBA89
按教程打开开卡软件 短路ROM USB转接卡插电,然后点软件 Scan DRive 按钮,识别不出
是不是短路下图红圈那里,旁边标的ROM
上图
发表于 2020-2-1 11:08:27 | 显示全部楼层
先短接后接电源,根据检测的ID 开卡
发表于 2020-2-1 11:08:54 | 显示全部楼层
白框里的2个点,如果短接还是没反应!那估计是挂了
发表于 2020-2-1 11:09:34 | 显示全部楼层
对的,就是短路标rom那里再插入电脑usb,进入开卡软件时要解除短路。另外你的转接卡有可能不太支持。可以换转接卡试试。
发表于 2020-2-1 11:20:18 | 显示全部楼层
你用的转接卡 什么芯片?? 试试20329C
 楼主| 发表于 2020-2-1 11:39:55 | 显示全部楼层
谢谢,一语惊醒梦中人,现在识别了
到颗粒选择这,按AUTO,弹出如图,
我的是128GB的SSD,弹出的选项是512Gbit
可以这样选吗
是不是箭头那里选128,就可以继续下一步
另外颗粒那里两个型号尾数不一样,怎么选
 楼主| 发表于 2020-2-1 11:53:39 | 显示全部楼层
动力马车2t 发表于 2020-2-1 11:09
对的,就是短路标rom那里再插入电脑usb,进入开卡软件时要解除短路。另外你的转接卡有可能不太支持。可以换 ...
谢谢,是之前短路错了,人老眼花,经3楼的提醒,已经识别,到了颗粒识别那一步了
 楼主| 发表于 2020-2-1 11:56:42 | 显示全部楼层
谢谢,转接卡上芯片是NS1066
 楼主| 发表于 2020-2-1 12:24:38 | 显示全部楼层
这里该怎么填
发表于 2020-2-1 14:22:18 | 显示全部楼层
容量选自动,DRAM改下,同步关了,转接卡你这个我没用过,你可以试试
 楼主| 发表于 2020-2-2 15:25:50 | 显示全部楼层
谢谢,已经搞好了
GMT+8, 2025-5-15 21:39 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
