查看: 3537|回复: 8
[音响] 玩转马自达16款手舒闲置车机
发表于 2020-2-1 22:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车机是16年买车的时候加钱购买导航后卸下的原厂车机,说来比较后悔,在4s店加装的导航竟然不是原装货,wince系统的。
这款车机闲置下来3年多了,过年在家实在无聊,加之我的阁楼工作台搭好了,就小试牛刀玩一下。其实网上有这款车机的尾线插头,
也不算贵,但是那不如自己干有成就感嘛。
先上一下全貌图:
供电:atx电源 扬声器:电视拆机小喇叭两支
玩之前在网上找到了热心网友提供的接线图,给这次动手省了很多的时间,我在下面的图中贴出来:
画圈处的过钥匙启动开关直连供电正极,我在内部电路板飞线连接的,懒得拍照了,
在这幅对比图上标注一下吧,其他的接线都很简单,左上右上分别是后右后左前右前左四个汽车喇叭
所有的接线我用了接线夹(具体叫啥我也搞不清了)和杜邦线,这样不需要焊接,插拔方便。
因为间距比较小,外面用胶带绝缘。
AUX的接线办法:
网友提供的接线图和我的图片正好翻转180°,大家自行理解就好,画圈处是AUX检测线,OFF时是高电平(5v左右),表示AUX口未接入设备,这个网友提供的图片没有具体如何实现AUX低电平,不过这也不难猜,随便找了一个1k贴片电阻拉了一根线,另一头接铁皮地电压就被拉低到2.8v左右成为低电平了,AUX检测口也就成了ON。检测口旁边是音频线的地,下面两个是左右声道,随便接吧。
收音机天线制作:
随便弯了个锡丝塞进天线孔里接触上就完了,这个天线必须有不然搜不到台。当然了接上线效果也不咋地,反正也不爱听广播,聊胜于无,实现功能就行。
USB接口的连接办法:
这个也是做好了才拍的,简单说一下就好啦,主板上本身就是有usb接口的,只不过接口比较特殊,但原理是一样的,一共四根线用万用表量一下,判断出地,剩下三个有两个是数据口,
数据口可以用二极管档测量,对地阻值应该是一模一样的,剩下那个就是电源正了。正负别接反了,接反有可能烧鸡,数据就先接上看能否识别u盘,不能识别对调一下肯定就OK了。
供电:
这个老生常谈了,ATX电源,绿线接黑线强制通电,风扇开转
根据电源上的指示图,黄线是12v的,接上就行了:
照片拍糊了,就从黄线里引出正极,黑线接负极OK
至此所有功能都实现了,上一下车机的近距离照片:
这个车机下面的铁皮正好是个有角度的铁皮,上面还有好多孔,用自攻丝打到铁皮上正好当个支架,真是美滋滋啊。
附上热心网友提供的原图:
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-2-1 23:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 07:01:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-2 12:05:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-2 12:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 13:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-2 13:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-22 16:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-24 16:30:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 06:41 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
