查看: 5387|回复: 2
[工仪] YIHUA仪华878和高迪952风枪焊台一体机拆修
发表于 2020-2-2 13:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算是明白了,收的这一堆是坏的淘汰出来的,
唉,都得修,
唉,亏了,
唉,还好问题不算太大,
这个是仪华(?)姨花878,小巧,风枪焊台一体机,
跟上次那个安泰信好像,嗯,好吧,也是山寨货,
其实这也不算山寨了,山寨谁?白光?人家也没卖白光那个价啊,
一分钱一分货,这个价这个货也是可以用用的啦。
没有液晶显示,三个旋钮,其实还是挺漂亮的,症状是不通电,
看到后面缺一个6安保险,开始以为只是烧了保险,
哪有这种好事!?!?装个10安保险,里面嘭的一声,吓一小跳,
保险没事,电路板没事,机器里一股味道,,,变压器的问题,,
我想问,比如变压器之前烧了,现在再通电会这样嘭的一声?
五孔接口,
背面,还算好,有个专门的保险座。
里面,保险座的热缩管好像有点不自然,
牛,死牛,唉,淘宝一个要30多,,,
电路板,都是接插件,不错,
牛,三路电压,淘宝上还真有这样的,
电路板子,
芯片,
管子,
安规电容吧,管子太近了吧,
变压器胶都烧坏了,
这里面,,淘宝开张后再说吧,回头拆开看看怎么样,
量了好像是通的啊,烧短路了?
下面是高迪952,好吧,也是山寨,数显,高大上,
这个故障是温度都显示三个0,风枪不加热,插烙铁手柄不加热,显示三个0,
调什么都没用。看了一下原来是风枪电热丝断了,接上就全正常了,
这个机器的左边这个开关是双路的,接法有点奇怪,
可能是要一开机就开气泵,保证吹风,以免热气进到胶管或手柄后面烧坏线路吧!
大气泵,还行,变压器有点小吧,
参数,
板子还算漂亮,
接线有胶,烦死,这个大电容怎么坏的,多大的力气才能砸成这样,
换了一个,16伏1千UF的,我手上的这个参数的没这么大个,先换上再说,
这个是大的开关,控制两路线路,一边接的是上面两个,
一边接下面两个,还是有考虑的啊,差点想换过来,不作死就不会死,,,
三个管子,跟音箱一样的哈哈哈,
大电阻,胶真恶心,
几个集成块,,
散热不错,
那些胶还是考虑到有气泵有震动,怕接口松开,
可调电阻,不知道干嘛用的,
大电容有个坑,,,开始以为是这个问题,天真!
数码管子,电位器糙了点,
拆风枪,前面三个螺丝,顶上的电热丝接口,那个小点是温度探头,
电热丝用接插件,不错的,
嗯,这里断了,,这个电热丝接触不好,
我用刀子刮了一段,亮亮的,再绞在一起,
本来想焊一下,手上没有这么高温的东西,
没办法,,先试机吧!
通电就不拍了,基本正常用就好了,吃饭!
谢谢观赏!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。。问题不大,赚了。。。。.
zwillhill + 10 謝謝分享
发表于 2020-2-2 13:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 14:10:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:50 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
