查看: 4655|回复: 18
[综合] 12v4a开关电源改电压求教 里面应该是tl431的
发表于 2020-2-2 22:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前几个电流小的里面不是贴片431.很容易就改成功了改成12.6v。现在这个电流大的电路就看不懂,不敢贸然下手。用软件算了下,没算出电阻。图片上是两个电源。
发表于 2020-2-2 23:50:57 | 显示全部楼层
第一二个图,R36增大电压升高。
其他看不清
发表于 2020-2-3 02:30:26 | 显示全部楼层
软件不错,给我个:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-3 12:09:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-2-2 23:50
第一二个图,R36增大电压升高。
其他看不清
请教只想增大0.6v需要增大多少电阻呢?
 楼主| 发表于 2020-2-3 12:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqisok 发表于 2020-2-3 02:30
软件不错,给我个
电脑上了我传上来
发表于 2020-2-3 14:05:04 | 显示全部楼层
你原来多少伏?
跟你需要改的电压的比例,就大约是电阻变化的比例。
比如你原来是12V,那么0.6V就是5%,那么上臂增大或下臂电阻减小5%即可。
 楼主| 发表于 2020-2-4 22:23:30 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-2-3 14:05
你原来多少伏?
懂了 原来就是12.1V的 谢谢熊猫兄
 楼主| 发表于 2020-2-4 22:27:32 | 显示全部楼层
软件不错,给我个
已经在主贴上了。不过需要扣35M币。
发表于 2020-2-5 11:09:51 | 显示全部楼层
东区摄郎 发表于 2020-2-4 22:23
懂了 原来就是12.1V的 谢谢熊猫兄
12.6V这样一个电压,感觉跟锂电有关。
一般电源不带恒流或恒功率的话,是不能充锂电的。
因为锂电没电的时候,充电初期无法限流,导致电流很大。
 楼主| 发表于 2020-2-5 22:35:11 | 显示全部楼层
是的,充锂电。凑合用了。技术不行就改个电源充了。感觉现在的手机都快充了低电压下锂电充电的电流也会很大,想着应该问题不大。
发表于 2020-2-9 18:24:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东区摄郎 发表于 2020-2-5 22:35
是的,充锂电。凑合用了。技术不行就改个电源充了。感觉现在的手机都快充了低电压下锂电充电的电流也会很 ...
看过载是打嗝还是降压,打嗝的充11v锂电就打嗝了,充不了,像3842芯片的高压级限电流,等于310V×电流,相当于恒功率的
发表于 2020-2-11 19:24:47 | 显示全部楼层
上分压电阻接+极,下分压电阻接地。增大输出一般改上面的电阻就可以。
 楼主| 发表于 2020-2-12 22:50:07 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-2-9 18:24
看过载是打嗝还是降压,打嗝的充11v锂电就打嗝了,充不了,像3842芯片的高压级限电流,等于310V×电流, ...
之前弄过一个三星未改的14.5V2.5A的直接充四串的铁锂电池电流可以达4A不打嗝,电压会降下来。 这次把一个12V2A改成12.6V充两并三串普通三星18650就打嗝了,我想是过载保护。就有了想改更大电流的电源的想法。
 楼主| 发表于 2020-2-12 22:50:40 | 显示全部楼层
嗯 我试试
发表于 2020-2-13 12:59:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东区摄郎 发表于 2020-2-12 22:50
之前弄过一个三星未改的14.5V2.5A的直接充四串的铁锂电池电流可以达4A不打嗝,电压会降下来。 这次把一个 ...
这个是pwm芯片决定的!超过设定的初级限流就会打嗝
 楼主| 发表于 2020-2-13 15:17:14 | 显示全部楼层
嗯 学习了  谢谢指导
发表于 2020-3-9 00:17:11 | 显示全部楼层
俺看不懂   看见板子就晕
发表于 2020-3-15 21:46:59 | 显示全部楼层
改锂电池充电器,不错的思路。软件也不错。下一个试一下
发表于 2020-3-31 12:20:47 | 显示全部楼层
学习了  谢谢指导:smile:
GMT+8, 2025-7-10 00:44 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
