查看: 66159|回复: 27
最全的玩客云NAS绝育的方法总结-玩客云避免持续写盘解决办法
发表于 2020-2-3 19:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最全的玩客云绝育的方法总结-玩客云避免持续写盘解决办法 (写些源创文章来赚积分,希望版主能加精)
玩客云作为一个轻NAS还是值得一玩,毕竟价格便宜,淘宝或闲鱼上一般只要30-60元左右,不同新旧程度或不同出厂日期,不同的价格
而一个真正的群晖Nas至少要2000-8000左右,价格昂贵。而使用组装的黑群晖一般价格都要在200-2000左右。所以只是作为文件共享,下载视频。玩客云还是值得一玩,而且它还支持samba 手机app等方式使用
玩客云的功能和下载速度还是不错的,作为一个轻NAS完全合格,加上现在的二手平台价格,入手很适合。但是玩客币奖励计划会一直读取硬盘,导致硬盘长时间读写坏掉。有什么办法来解决呢
下面经过大量时间不断的尝试和整理, 列出退出玩客云奖励计划的相关方法,大家可自行测试(共有15种方法)
1.通过联系官方也可以关闭计划,但是一旦关闭不可再次开启,手续也很繁琐。缺点也是未必真正的关闭
   官方的方法(暂时有效,但不排除官方秘密上传数据)
   玩客云“绝育”官方流程,支持硬盘休眠,终于可以安静的做NAS了!
绝育流程如下: 尊敬的用户: 您好,关于您反馈的退出玩客奖励计划问题,请您按照如下流程操作:
  1)、手持设备,身份证拍照(照片需看清身份证号码及其他信息、设备S/N序列号、持证人与身份证头像相符)的三合一照片,请用户清晰拍摄,不要打马赛克,不要进行遮挡,以免验证失败,我们承诺不会泄露您的任何信息;
  2)、发送电子邮件,向我们提供您的信息,所需信息为:
(1)您的姓名,手机号码,电子邮箱;
(2)设备的S/N序列号(在底部),购买的时间、购买渠道(购买渠道非必须)
(3)身份证号码,玩客云账号;
(4)手持设备与身份证的照片(
(5)其他必要的附加问题描述。
  3)、主题填写:未封禁设备申请:退出玩客奖励计划,发送邮件至官方邮箱
  4)、处理时效:15个工作日(工作日不包括周六日)
2.这个方法内容太多,也失效了。去掉了
3.手工改storage目录下的目录名为我的同名的文件名即可
   这个方法我试过不到一个星期玩客云自己就又改回去下载缓存了    那就把上级目录给封禁了
4.不想提供过多的身份信息,想绝育就刷armbian,要出坑还是卖设备直接点
5.我自己亲自测试真正绝育的有效方法是
(tmtony源创,暂时有效)
  1).必须重启一下 玩客云
  2).马上删除 .onething_data 目录 下所有文件,必要时可使用工具或代码删除
        要先重启玩客云,然后马上处理   自己做一个批处理,VB程序,自动循环所有目录改名
  3).马上将在其它地方创建好的 galaxy img文件复制过来
  4).马上创建一个test文件夹(这个也很重要)
  5).把galaxy img 换成文件 且设置只读(好像设置了属性不生效  好像对网络共享盘这样设置本身就没有用)
   把test换成文件夹  (好像硬盘会一闪一闪,最好还是把这个改成常规 文件,这样没出现一闪一闪)但每隔20秒会修改test文件
  6).是否把硬盘弹出,直接接电脑再设置它的文件及文件夹权限呢?
   用优盘接电脑的方式 来设置权限 (试过,设置为只读,但用samba找开,没有只读属性了)
   应该要在玩客云的linux系统中设置才行
  7).dsymbol 这个文件是否要清掉呢。可能清掉 连不上网了
      只要它不经常更新就行,但它重启一次会更新
  8).每隔20多秒,硬盘灯会闪,可能还是读写硬盘。但写不进去。这样硬盘也无法休眠
    可能也要保证网络畅通及要心跳包。不能网络也连不到,但能否不读硬盘呢
  9)目录 如何设置 系统  隐藏 只读,拒绝权限都不行,玩客云会自动变更
6.购买别人已经绝育好的玩客云,一般要额外加10-15元
7.使用mac流控规则,控制上行(tmtony)
8.路由器里给玩客云限速上传下载各50  限速啊,限20K吧。
9.我比较狠 找了个很多年前64mb的u盘
10.玩客云使用固定IP,路由器进行ip限速(tmtony)
11.我把玩客云挖矿空间设置为0并删掉缓存后,每天有收益也不上传了。
12.格式化ext4(这个可行,但缺点是windows无法直接读这个盘中的内容了)
13.硬盘盒供电单独接常亮插座,连玩客云,玩客云电源连智能插座,不用的话关智能插座 3.5硬盘盒到时间自动休眠。这是对设备损伤最小的办法。
14.现在的链克都不够跑电费,还费硬盘,所以只要他的下载和做一个小nas, 网上的方法是去官方申请
    玩客云退出链克,支持硬盘休眠,终于可以做个小NAS了!
    方法挺简单的,但是就是有点小麻烦要用Linux系统,相信很多朋友都没有安装过这个系统,如果有的话就简单多了  (暂时有效)
    方法是先格式化硬盘为etx4. 好了后还是创建.onething_data文件
    分区工具可以用diskgenius
    数据恢复软件,硬盘分区工具,系统备份软件 – diskgenius专业版破解
    用的是deepin linux
    最新解决方法:
1.创建好.onething_data文件
2.然后在目录打开终端
给.onething_data文件加 +i 权限
关于Linux下s、t、i、a权限
终端复制下面的代码回车按密码
sudo chattr +i .onething_data
看图 输入删除命令:rm -rf .onething_data 无法删除
有带root 的删除命令:sudo rm -rf .onething_data还是无法删除
说明已经设置好权限,OK 完工!插入玩客云设置共享为0.
注意:一定要格式化为Linux 的etx4格式,刚开始我用ntfc 给文件设置权限根本无法设置 ,我以为设置好了插入,一下子就给玩客云覆盖了。
后来才知道Linux要Ext4才可以设置权限.
如果对玩客云有兴趣,可一起交流,可论坛私聊。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
lengkyle + 10
家睦 + 50
发表于 2020-2-6 13:07:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-6 22:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 22:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-8 20:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 23:59:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 17:11:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 12:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-22 10:51:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 16:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 09:31:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-24 20:03:48 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-27 08:49:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-4 08:36:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-8 20:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-8 20:12:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-8 20:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 11:21:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 01:49 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
