查看: 2585|回复: 15
[家电] 过年在家没事,查出了一点隐患,天亮盘他
发表于 2020-2-4 01:34:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个茶吧机买了有两年,今天用的时候手捧到水壶,感觉到轻微发麻,应该是漏电了,拿电笔插烧水壶能亮灯,太吓人了,天亮了准备拆开看看什么问题
发表于 2020-2-4 12:10:37 | 显示全部楼层
如果插座和线都没问题的话,
那就只有开拆了
 楼主| 发表于 2020-2-4 17:33:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开后发现内部没有进水或者线路破皮现象,换了插座后,漏电变间接性的,还是没查到原因:sad:
发表于 2020-2-4 19:54:29 | 显示全部楼层
估计是发热盘在高温的状态下绝缘度变差了,你可以用摇表(兆欧表)的一根线搭水壶的壳体(金属部分),一根线接水壶电热丝的任意一根引线,摇动兆欧表,如果指针接近0欧姆或者阻值比较低(小于5M欧姆,视标准不同,一般带金属壳体的电加热器的外壳与电阻丝引线的绝缘阻值在2M-5M以上),说明是电热丝漏电或者损坏了。如果指针比较接近无穷大(大于或者等于5M欧姆),那说明绝缘阻值还行,以上建议在水壶冷态和高温状态下各测试一次。(此建议是在绝缘电阻以5M为标准):smile:
发表于 2020-2-5 09:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扔。不舍得串个漏保再用:tongue:
 楼主| 发表于 2020-2-5 13:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2020-2-4 19:54
估计是发热盘在高温的状态下绝缘度变差了,你可以用摇表(兆欧表)的一根线搭水壶的壳体(金属部分),一根 ...
说得好专业,现在手里只有万用表,刚测了一下,水壶对地电压110,应该是零线回路对地
 楼主| 发表于 2020-2-5 13:47:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-2-5 09:04
扔。不舍得串个漏保再用
咱这不是以修为主么
发表于 2020-2-5 14:39:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接地线没有吗?
 楼主| 发表于 2020-2-5 16:05:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2020-2-5 14:39
接地线没有吗?
没有接地线,老家的线路,以前都没走地线
 楼主| 发表于 2020-2-5 16:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上网上翻了接线图,又用万用表测了各路通断,查到原因了
发表于 2020-2-6 09:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
五行缺钱修手机 发表于 2020-2-5 13:47
咱这不是以修为主么
老大你这种想法像捂汗市长还是命重要呗
发表于 2020-2-6 09:37:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
服了你啦把pTC用云母片包住与发热盘绝缘
发表于 2020-2-6 10:55:37 | 显示全部楼层
多些分享,论坛有你更精彩。:handshake:
 楼主| 发表于 2020-2-6 15:48:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本以为是公牛插座烧坏了,导致零线与地线连线,换了一个插座还是一样,又怀疑是饮水机插头处零线与地线连线,但是用万用表短路检测,饮水机的零线与地线并没有连线,但是只要一插上饮水机,零线对地就有电压!
发表于 2020-2-6 20:43:41 | 显示全部楼层
一个简单的问题,愣是被你弄成了极其复杂。。。:sleepy::sleepy::sleepy:
发表于 2020-2-15 13:55:11 | 显示全部楼层
老铁,线路板上的Y电容坏了。
GMT+8, 2025-9-5 16:41 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
