查看: 5788|回复: 23
[家电] TCL32寸电视机开机30秒左右后图像慢慢的变暗
发表于 2020-2-6 16:35:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个开机的时候图像声音都正常。开机30秒左右后图像慢慢的变暗。一会就看不到了。声音是正常的。有一个芯片很发热。能力有限检查一圈没有查到原因!这边这个5562芯片很烫。开始拆了这颗电容就没有发烫了。我检查电容正常又装回去芯片就发烫了。现在拆了电容芯片还是发烫。电容两端阻值只有0.2欧姆!难道芯片挂了吗?大神帮忙看看
发表于 2020-2-6 16:38:53 | 显示全部楼层
2欧绝对不正常 不过我也不太懂  找找哪里还有短路元件吧
 楼主| 发表于 2020-2-6 16:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开机正常的时候这个电感上有3.3V电压。电压降到0.53V的时候屏幕就开始变暗。声音正常。芯片贴散热后可以正常工作一会。没有图像背光好像也是亮着的
发表于 2020-2-6 16:53:24 | 显示全部楼层
电容两端阻值只有0.2欧姆,是在板子上测的阻值吗,拿下来测是正常的吗?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-6 16:56:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
取下来测板子上是0.2。电容测量是11.6微法。图
发表于 2020-2-6 17:07:11 | 显示全部楼层
那是不是板子上其他地方有短路呀,电感上的电压没了,是不是因为短路的原因导致的呢
发表于 2020-2-6 17:31:29 | 显示全部楼层
SS24换一个,充电宝上面SS14临时用下,SS34也可以用。。。
如果消耗电流没有变大,那就是电源有问题了,把3.3V弄好就行了。。。
电容没问题,早点焊回去。。。
 楼主| 发表于 2020-2-6 18:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个地方有一个R161是1R0的电阻。现在拆了可以正常工作了。不过好像颜色不正常
 楼主| 发表于 2020-2-6 19:42:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个背光电压52V正常吗?
发表于 2020-2-6 20:34:54 | 显示全部楼层
李liming 发表于 2020-2-6 19:42
这个背光电压52V正常吗?
量一下拆下来的电阻阻值是1欧吗?如果不是的话换一个1欧的电阻上去试试呗,如果是的话问题不在这里,真正的问题并没有找到
 楼主| 发表于 2020-2-6 20:46:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-2-6 20:34
量一下拆下来的电阻阻值是1欧吗?如果不是的话换一个1欧的电阻上去试试呗,如果是的话问题不在这里,真正 ...
换一个1欧姆一样不行。背光太亮了。不知道问题在那里
发表于 2020-2-6 20:51:32 | 显示全部楼层
还是怀疑有地方有短路,因为你之前在线测电容两端的阻值明显有问题,重点检查一下那些贴片电容有没有短路的情况,凡是在板子上测有短路的贴片电容都拆下来测一下,直到找出短路的地方为止
发表于 2020-2-6 21:00:39 | 显示全部楼层
和原来19的显示器一样,驱动板贴散热片可以坚持一会,后来直接换驱动板,一切正常
发表于 2020-2-6 21:12:27 | 显示全部楼层
这个CM501据说和5562A可以直接代换,网上找的电路图,供参考:
发表于 2020-2-6 21:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-6 21:24:58 | 显示全部楼层
这是另一个可直接代换5562A的芯片,资料比较详细,供参考:
发表于 2020-2-6 21:28:40 | 显示全部楼层
贴个散热,加个小风扇先用吧,疫情结束买个逻辑板就完了
发表于 2020-2-6 21:34:31 | 显示全部楼层
他这个逻辑板没有专门的压屏设备是没法换的,只能想办法修板子
 楼主| 发表于 2020-2-7 12:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-2-6 21:16
谢谢了。如果芯片挂了就麻烦了
 楼主| 发表于 2020-2-7 16:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在不黑屏幕了。但是看起来很朦胧的感觉。大神看看
GMT+8, 2025-7-9 21:07 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
