查看: 9472|回复: 27
[STM] STM32F103制作模拟时钟成功
发表于 2020-2-7 09:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LCD320*240是个好东西,之前介绍了用LCD320*240做一个俄罗斯方块游戏贪吃蛇游戏,今天再介绍一点其他的好玩的东西-----用LCD320*240做一个模拟指针式时钟。用LCD320*240做一个模拟指针式时钟,其实主要用的是LCD320*240(RA8835)的绘图功能:B站视频地址:https://www.bilibili.com/video/av87242330
      1.利用圆心坐标和半径画一个圆作为表盘
      2.利用两点间画线功能画出时分秒指针。
      让我们一起来做一个LCD320*240模拟指针式时钟,Let\'s GO!!
     LCD320*240的底层驱动很简单,利用时序图可以轻松解决,这部分就跳过了。画圆,画直线之前介绍过了.现在说说怎么画指针,界面.具体看之前我发的帖子!!!!!
有了画线的方法,我们还不能画出时分秒指针,因为画线需要起点坐标和末点坐标。指针是从圆心这一点指向这一刻时间的一条线,起点坐标有了,就是圆盘的圆心坐标,但是末点坐标不知道。比如1秒,秒针由圆心坐标指向1秒的位置,这个1秒的位置在哪??我们可以由圆心坐标和半径,以及时间的角度算出:
函数名称:LcdTimeX(uint8 Length,uint8 Angle)
函数功能:计算指针的X坐标
输入参数:circle_x:圆心横坐标
          Length  :半径长度
                 Angle   :角度
输出参数: x坐标B站视频地址:https://www.bilibili.com/video/av87242330
unsigned char Lcd_TimeX(unsigned char circle_x,unsigned char Length,unsigned char Angle)
   unsigned char x;
   if((Angle>0) && (Angle<=15))
     x = circle_x + Length * (sin(PI * Angle / 30));
   else if(Angle > 15 && Angle <= 30)
      x = circle_x + Length * cos((PI * Angle) / 30 - (PI / 2 ));
   else if(Angle > 30 && Angle <= 45)
       x = circle_x - Length * sin((PI * Angle) / 30- PI);
   else
       x = circle_x-Length * cos((PI * Angle) / 30 - ((3 * PI) / 2));
        return x;
}B站视频地址:https://www.bilibili.com/video/av87242330
函数名称:LcdTimeY(uint8 Length,uint8 Angle)
函数功能:计算指针的Y坐标
输入参数:circle_y:圆心纵坐标
          Length  :半径长度
                 Angle   :角度
输出参数: Y坐标
unsigned char Lcd_TimeY(unsigned char circle_y,unsigned char Length,unsigned char Angle)
   unsigned char y;
      y = circle_y - Length * (cos(PI * Angle / 30));
      y = circle_y + Length * sin((PI * Angle) / 30 - (PI / 2 ));
       y = circle_y + Length * cos((PI * Angle) / 30- PI);
   else
       y = circle_y - Length * sin((PI * Angle) / 30 - ((3 * PI) / 2));
   return y;
好了,所有的东西都准备齐全了,开工!!
先画表盘:
void init_Point_Clock() //初始化表盘
      unsigned char i;
      Lcd_Circle(32,32,31,1);//画圆  圆心坐标(32,32) 半径31
      for(i=0;i<60;i++)
        if((i%5)==0)      //画刻度
           Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,30,i),Lcd_TimeY(32,30,i),Lcd_TimeX(32,27,i),Lcd_TimeY(32,27,i),1);
我用的是定时器做的,这一时刻的时间与上一时刻不一样时,把上一时刻的指针消除掉,显示这一时刻的指针
//【0】:上一时刻时间
//【1】:这一时刻时间
struct POINT_CLOCK
        unsigned char hour;
        unsigned char minute;
        unsigned char second;
}Point_Time[2];
*name:Display_Pointer(struct POINT_CLOCK AA,unsigned char color)
*function:显示时、分、秒指针
*参    数:结构体: 时分秒
*                   color: 0不显示  1:显示
*注:秒针长24
        分针长17
         秒针长12
void Display_Pointer(struct POINT_CLOCK AA,unsigned char color)        //指针显示
        Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,24,AA.second),Lcd_TimeY(32,24,AA.second),32,32,color);
        Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,17,AA.minute),Lcd_TimeY(32,17,AA.minute),32,32,color);
        Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,12,AA.minute/10+5*(AA.hour%12)),Lcd_TimeY(32,12,AA.minute/10+5*(AA.hour%12)),32,32,color);
*name:Display_PointClock(struct POINT_CLOCK AA,unsigned char color)
*function:显示时、分、秒指针
*参    数:结构体0:存放上一个时分秒   》》》两者不同时,刷新显示
           结构体1:存放这一个时分秒   》》》
*                   color:0不显示  1:显示
void Display_PointClock()        //指针式时钟显示
        if(Point_Time[0].second!=Point_Time[1].second)      //秒刷新
                Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,24,Point_Time[0].second),Lcd_TimeY(32,24,Point_Time[0].second),32,32,0);
        if(Point_Time[0].minute!=Point_Time[1].minute)    //分刷新
                 Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,17,Point_Time[0].minute),Lcd_TimeY(32,17,Point_Time[0].minute),32,32,0);
        if((Point_Time[0].minute/10+5*(Point_Time[0].hour%12))!=(Point_Time[1].minute/10+5*(Point_Time[1].hour%12)))   //时刷新显示
        Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,12,Point_Time[0].minute/10+5*(Point_Time[0].hour%12)),Lcd_TimeY(32,12,Point_Time[0].minute/10+5(Point_Time[0].hour%12)),32,32,0);
        Display_Pointer(Point_Time[1],1);        //现在的指针式时钟显示
        Point_Time[0]=Point_Time[1];
参与人数 5家元 +115 收起 理由
stdzlqz + 20 謝謝分享
2n3055 + 20 認真發帖
家睦 + 50
潜隆 + 10 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
发表于 2020-2-7 10:17:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 10:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 10:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 10:40:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 10:52:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-7 10:53:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 11:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 13:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 16:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-22 20:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-23 19:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 18:59:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-11 16:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-14 08:24:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-14 20:28:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-15 05:54:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-24 11:35:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 08:15 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
